1 (2013-03-13 18:28:35 отредактировано Комрад)
Тема: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит
С элегазовыми выключателями все понятно:
1 ступень - "снижение давления элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения.
2 ступенб - "Аварийная утечка элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения и отключения
Хотелось бы узнать кто как выполняет алгоритмы технологических защит остального оборудования - элегазовых ТТ и ТН?
Ну с первой ступенью понятно - на сигнализацию. А вот вторая ступень?
Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит
Комрад пишет:
Всегда делали только на сигнализацию.
Комрад пишет:
Как правило, дополнительно контакт должен стоять и в цепях ЭМО1 и ЭМО2
По 2 ступени элегазовых ТТ - отключение своих выключателей и формирование 1 команды.
Stepanov пишет:
Комрад пишет:1 ступень - "снижение давления элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения.Всегда делали только на сигнализацию.
Согласен, с какой целью блокировать включение?
Stepanov пишет:
эт если ТТ в линию, а если ТТ в шины ( что бывает) то сигнал отключения в ДЗШ(ДЗО)
Phantom пишет:
А затем что защита "от дурака" - зачем включать выключатель если знаешь что что-то не так с его изоляцией! Если элегаз вытекает - то можно просто не отключить КЗ и разрушить аппарат. Типовой в принципе алгоритм и во многих стандартных прошивках терминалов он реализован.
5 (2013-03-13 19:50:35 отредактировано Andrey_13)
Phantom пишет:
Электрическая прочность воздуха намного меньше чем у элегаза, поэтому при включении разгерметизированного выключателя дуга между контактами возникнет при большем сближении и неизвестно, как она себя поведёт в корпусе выключателя.
Комрад пишет:
+1. Зачем включать выключатель, если его невозможно будет потом отключить.
Andrey_13 пишет:
Электрическая прочность воздуха намного меньше чем у элегаза, поэтому при включении разгерметизированного выключателя дуга между контактами при большем сближении и неизвестно, как она себя поведёт в корпусе выключателя.
И я о том же!
Andrey_13 пишет:
дак ведь он у нас включен в нормальном режиме!
Phantom пишет:
Дык при первой ступени - блокировка только включения! Отключай полалуйста, а вклить ни ни!!!
Особенно радует запрет отключения выключателя ввода трансформатора. Особенно на стороне питания. Да гори он гаром, тот выключатель. Трансформатор дороже. Это как раз тот случай, когда становятся бесполезны и два комплекса, и две отключающие катушки.
Stepanov пишет:
Сколько видел в последних версиях выключателей - это реализовано внутри схемы привода. Видел у выключателей АББ и у УЭТМ Энергомаш
Phantom пишет:
Одно дело в нормальном режиме происходит утечка, другое дело заведомо включать выключатель, зная, что для его отключения придётся погасить всё, что с ним связано.
12 (2013-03-13 19:49:27 отредактировано Комрад)
SVG пишет:
Ну ВЭБ-220 тоже нехило стоит - 10 лямов российских! Хотя канеш трансы дороже!
Раз пошла такая пьянка - то надо уж шинный разъединитель транса под нагрузкой рвать, а выключатель пожалеть!
SVG пишет:
Подождите, а УРОВ?
Andrey_13 пишет:
Подождите, а УРОВ?
Вторая ступень, по сути ускорение второй ступени УРОВ
boorluck пишет:
Не понял??? Это  када вторую ступень уров ускоряют? впервые слышу....
Комрад пишет:
а я думал типовой алгоритм, это первая ступень на сигнал, а вторая на запрет включения и отключения+ ускорение УРОВ!
при наличии двух сигналов неисправность 1ЭМО и 2ЭМО или низкое давление элегаза (привод блокирован) и появлении сигнала пуск УРОВ, вторая ступень действует без выдержки времени. Зачем ждать, если выключатель всеравно не отключится.
Phantom пишет:
ускорение УРОВ
Не встречал пока..в принципе поянл что к чему - логично ускорить.
Какой УРОВ на двухтрансформаторном тупике или на отпаечной ПС-110? Слишком дорого же. Проект же деньги ого как считает...  Они там стоят только в цепи трансформатора. Опять же УРОВ выполняется при каком количество присоединений на секции? Проектировщики, ау!
boorluck пишет:
Такого алгоритма не встреча. Встречал - 1 ступень "УРОВ на себя" - он и отключит выключатель. Привод то впорядке. Зачем 2-ю ступень ускорять если уже есть 1-я ступень?
