Тема: Последовательная организация ЛЗШ: конкретика
Всем добрый вечер!
Есть вопрос бывалым релейщикам: при каком количестве отходящих линий имеет смысл организация последовательной ЛЗШ? Ну например на секции только одна или две ОЛ, имеет ли смысл последовательная ЛЗШ или в таком случае применять только параллельную?
Сам я лично в схемах использую последовательную ЛЗШ, и этот вопрос тем более актуален
Кто если не я?
Re: Последовательная организация ЛЗШ: конкретика
Вы, конечно, имеете в виду тупиковые ОЛ.
А что, количество линий имеет значение?
ИМХО, количество неважно.
если последовательное включение ваш стандарт, то значит так и продолжайте.
я пока продолжаю делать параллельное, такой стандарт уже почти 15 лет, трудно сдвинуть телегу, да и не все реле могут работать с логикой последовательного включения, "старые" МП не имеют инверсии на дискретном входе и дополнительной/свободной логики.
pechkin21rus пишет:
Есть вопрос бывалым релейщикам: при каком количестве отходящих линий имеет смысл организация последовательной ЛЗШ? Ну например на секции только одна или две ОЛ, имеет ли смысл последовательная ЛЗШ или в таком случае применять только параллельную?Сам я лично в схемах использую последовательную ЛЗШ, и этот вопрос тем более актуален
количество линий не имеет значения какую схему ЛЗШ использовать, я для себя решил что я применяю последовательную схему, но если терминал не поддерживает приходится выполнять паралельную. И вот тут выбор зависит от терминала и от твоих предпочтений.
5 (2013-12-20 07:35:08 отредактировано Andrey_13)
Все любят применять параллельную потому что она на схемах красиво выглядит: в ячейке линии НО контакт и ключ ключ на две шинки и всё.
chuss пишет:
ТС имеет в виду другое. Последовательная схема имеет сигнализацию при обрыве, поэтому вопрос можно перефразировать так: "При каком числе отходящих линий повышается вероятность обрыва цепей и поэтому целесообразен переход на последовательную схему?".
Минус последовательной схемы: сложность вывода присоединения из работы, где-то раньше писали, что лучше не делать схему с ключом, а в цепи ЛЗШ поставить испытательные клеммы.
6 (2013-12-20 07:46:31 отредактировано chuss)
Andrey_13 пишет:
Обрыв маловероятен так как шлифуется из шкафа в шкаф, и кабель проходит к кабельном локе в под полом (тут очень сильно нужно постараться кабель повредить), скорее всего при проверки устройства откинули концы и забыли прикрутить обратно. Минус паралельной схемы в том что при обрыве цепи  и коротком на отходяшей линии зашита погасет ввод. Эти схемы не имеет конкретного минуса или плюса, тут выбор за проектировщиком что ему делать.
Andrey_13 пишет:
но зато плюс очевиден, в том что сложно защиту сработать неселективно.
chuss пишет:
Это где такое? Связи между релейными шкафами соседних ячеек идут под полом кабелем?
Andrey_13 пишет:
Как один из вариантов Да в фальш полах. Эти шкафы располагаются в КРУ и цепи ЛЗШ за пределы не выводятся кабелем. Это на Сахалине так  и не только там. Я говорю так не только из догадок, я общался с монтажниками и обслуживающим персонал. И они говорят что повредить цепи ЛЗШ практически не возможно.
Добавлено: 2013-12-20 09:59:20
Andrey_13 пишет:
Это где такое
А где еще кабели могут проходить? Я видел только под полом.
10 (2013-12-20 09:05:28 отредактировано Andrey_13)
Обычно цепи, которые не выходят за пределы ряда ячеек (ЛЗШ, УРОВ, АВР, ОБР и т.п.), выполняются проводом и идут через отверстия в торцах стенок релейных шкафов КРУ. Сами подумайте: ячейки, стоят плотно друг к другу, самое рациональное сделать отверстие и провести провода через него.
Мы с вами, похоже, говорим про разные случаи: вы предполагаете установку терминалов в отдельных шкафах или непосредственно в ячейках?
Andrey_13 пишет:
Непосредственно в ячейках. Вот вы шас говорите как раз о подключение по паралельной схеме, когда прокидывается кабель как шинки и к клемам идет подключения. Но тем неменее повредить его невероятно сложно. Все к тому что нет никакого условия по определения принципа ЛЗШ. Контроль за целостности сети не обязателен так как повредить его практически не возможно. А вот забыть убрать перемычку для последовательного принципа и подключить контакт это реально, но тут уже не спасет ни какой принцип.
chuss, вы конкретно про какие ячейки? Стоит разделить разговор на варианты схем и варианты прокладки цепей между ячейками.
Andrey_13 пишет:
я весь разговор вел к тому что повреждения данных цепей будет очень маленький процент вероятности.
Поврежднние возможно при плохой протяжки клем к тому же при последовательной схеме есть контроль цепи в моэск в стандартах четко прописано что лзш выпонять последовательно.
kolya_105 пишет:
На их сайте что-то не нашел. Подскажите ссылочку на данный стандарт или может бросите на электронный адрес. Любопытно будет почитать. Заранее спасибо.
ЛЗШ на секции со своим скромным временем 0,2-0,3 при неисправностях с цепях блокировки становиться просто не селективной МТЗ по отношению к нижестоящим МТЗ фидеров, если сеть разветвленная. Как быть с автоматом питания шинок ЛЗШ при параллельной схеме? Есть ли схемы его контроля? Просто то, что когда-то  нам предлагалось на нашем предприятии таковой функции не имело. Отключил автомат ЛЗШ, не выведя переключатель ЛЗШ или по уставкам на МП терминале ввода, оставляешь в работе мину замедленного действия, печальные прецеденты были и при обрывах цепей.
ИМХО: лучше вовремя заблокировать ЛЗШ в такой ситуации (или при обрыве цепи) и остаться на дуговой защите секции, чем получить неприятный сюрприз с нудными разборками. Особенно это относится к ПС без постоянного оперативного персонала, где бардак не исключается. из более чем 30 ПС 35кВ и сотни РУ 6-10 на параллельной схеме остались только единицы, а все новые объекты только по последовательной схеме.
Energy пишет:
А зачем вы её используете? выведите и оставайтесь на дуговой, тогда никаких нудных разборок не будет.
Как по мне так я за параллельную схему. аргументы простые - простота реализации, при потере опер тока ЛЗШ остается в работе, при производстве работ ошибки минимальны.
Илья Иванов пишет:
Про опер ток не понятно. Зато  при обрыве она погасит всю секцию, в то время как последовательная защита заблокируется.
chuss пишет:
Это основной недостаток параллельной схемы - отсутствие контроля длинной цепи с кучей соединений на клеммниках ячеек и отключение секции при обрыве.
chuss пишет:
И сработает обычная МТЗ ввода. Пусть выдержка больше, но сработает
chuss пишет:
Тут просто каждый определяется сам. В случае обрыва шинки ЛЗШ и наличии КЗ на отходящих линиях - либо не селективное действие защит ввода или селективное действие с большой выдержкой времени. Вот только выдержка может быть очень большая и в случае повреждения в отсеке выключателя отходящих линий повреждения могут быть очень большими.
Про опер ток я имел ввиду что при потере питания шинки ЛЗШ, ЛЗШ остается в работе и будет работать не селективно.
