Тема: Шкала индикатора тока подзаряда
Приветствую!
Есть какие-то нормативные документы по выбору шкалы стрелочного индикатора тока подзаряда?
Например, АБ 100Ач. Индикатор с какой шкалой должен быть - 100 мА, 200 мА или еще больше?
Или уточните, пожалуйста, какое у вас сочетание "Емкость АБ - шкала индикатора".
Re: Шкала индикатора тока подзаряда
EE пишет:
Приветствую!
Привет. расчетный ток подзаряда 1/10 емкости АБ, т.е. для 100АЧ это 10А т.о. прибор 10А, однако есть режим ускоренного подзаряда АБ и ток может быть больше..... Кстати при заряженой АБ токи действительно несколько мА
3 (2013-05-20 09:59:15 отредактировано Яков)
Rainman пишет:
Не путайте подзарядный ток с током десятичасового заряда. В вопросе речь идет о приборе, который будет показывать не ток заряда (когда АБ заряжают после аварийного или контрольного разряда), а рабочий ток подзаряда - устройстве замера тока подзаряда (УЗТП), когда АБ заряжена и стоит в режиме постоянного подзаряда, а нагрузка СОПТ питается от УЗА, УЗП, ВАЗП или т.п. устройств.
Норматива на этот счет не встречал, да и думаю, что его нет. Если найдете в характеристиках АБ эту величину, то от нее можно плясать в выборе шкалы.
У нас на АБ (СК, 1000Ач) реальный ток подзаряда около 1,5А - шкала УЗТП -5...0...5А , амперметр в цепи АБ - шунт 1000А/75мВ и головка -75...0...75мВ со шкалой -1000...0...1000А.
На АБ 100Ач (Sonenshein) реальный ток подзаряда около 30мА.
Современные амперметры (электронные, цифровые) имеют значительно более широкий диапазон измерения, чем простые стрелочные, поэтому можно обходиться и без УЗТП. Например, на ШОТ-160 (АБ 100Ач) можно иметь амперметр в цепи АБ с пределом измерения 100А, но при этом минимальный измеряемый ток может составлять 0,01А (все зависит от самого измерителя). В таком случае можно обойтись и без устройства замера тока подзаряда (УЗТП). При бОльших номинальных токах АБ это уже становится проблематично, - требуется отдельный (дополнительный) измеритель малых токов в сильноточных цепях.
