Тема: ВАХ трансформатора тока, проверка тока намагничивания, ПУЗ 7 изд.
Собственно, речь о том, что действующие сейчас ПУЭ 7 издание, в разделе 1.8.17, п.4 определяют, что: "4. Снятие характеристик намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10 %.
Допускается снятие только трёх контрольных точек. "
Как видите, ничего нового, "мы этим давно занимаемся". В эксплуатации снятие ВАХ и сравнение с другими, однотипными ТТ - это основной метод контроля отсутствия витковых замыканий. Но при наладке, при новом включении - главным становится сравнение полученного результата в одной точке ("контрольной точке", измеренной на заводе-изготовителе и приведённой в паспорте ТТ). И вот, оказывается, часто эта пара не подтверждается при измерениях, при заданном (в паспорте) напряжении ток сильно (более чем на 10%) отличается. В меньшую сторону, ВАХ "левее" проходит, но - отличается. Какой у вас опыт? Браковать, акт на завод?
Инцидент с ТТ 10 кВ, из 24-х 16-ть - не укладываются. К слову, вот таких паспортных величин - напряжение на вторичной обмотке обмотке и тока
намагничивания в ней - нет в ПУЭ и в ГОСТ (ГОСТ Р 7746-2015, п. 9.8).
