Если это на ПС с КЗ и ОД, то, скорее всего, это "тяжёлое" реле БРО. какой ещё там АТ-31 ... Пособие прилагаю. Думаю, если такого же ТТ уже не найти, взять любой подходящий по характеристикам БРО. Алгоритм примерно такой: по известному (известному?) току КЗ на землю в пределах данной ПС (при включении КЗ) подсчитать примерно Ктт с тем, чтобы обеспечить надёжную работу БРО. Проблема в том, что ТТ наружной установки найти трудно будет, наверное. Как мне кажется, можно применить ТТ для внутренней установки, установив его в какой-то шкафчик на месте старого ТТ, ввод - проходной изолятор на 6 - 10 кВ от чего угодно. Нормально напряжения в этой цепи нет - КЗ нормально отключен. При включении КЗ - напряжение равно падению напряжения на первичной обмотке ТТ.
КЗ и ОД - наследие прошлого, думаю, "под забором" и "под навесом" их после реконструкций много. Пособия для общего понимания и "постановки задачи" прилагаю.
Post's attachmentsРеле прямого действия.djv 1.43 Мб, 8 скачиваний с 2023-11-24
РЗА подстанций с КЗ и ОД.djv 1.56 Мб, 10 скачиваний с 2023-11-24
