Тема: Трансформатор тока
Добрый день!
Был установлен трансформатор тока 500/7,5. Трансформатор вышел из строя. Приобрести не представляется возможным (сняты с производства). Установлен был на одну фазу. Чем можно его заменить? Микропроцессорные защиты устанавливать не планируется.
Re: Трансформатор тока
А какое устройство подключено к ТТ?
3 (2023-11-22 10:14:13 отредактировано SVG)
suncov_di писал(а): ↑
2023-11-22 09:54:33
И класс напряжения неплохо бы понимать. Может это что-то типа ТШЛК-0,66, как на короткозамыкателе.
Напряжение 110кВ, РТБ подключено, ТТ был ТШЛК-066-Р.
Загуглите, они производятся, я по первому же запросу нашёл, производитель (наверное, продавец)  какой-то ЭТК Оникс.
В этой схеме большая точность не требуется.
Схема работает  по наличию/отсутствию тока.
Я думаю, если поставить ТШЛ 300/5, ближайший по Ктт, всё будет нормально работать.
ЭТК Оникс писала, но ответ: "Не производим".
8 (2023-11-23 11:30:27 отредактировано hitakiry)
ove писал(а): ↑
2023-11-23 09:36:44
Ну как вариант можно поставить 600/5 и АТ-31 с отпайками 6 (1,39 А) и 8 (2,5 А) суммарный Кт получится 600/5*1,39/2,5 = 66,72 вроде близко к 500/7,5
ove писал(а): ↑
2023-11-22 10:42:46
РТБ подключено,
А что это за реле? Какая уставка? Вот это https://centrrele.ru/prod/rele/a/11-rtbm-01?
Или еще выдает какое-то трехполюсное тепловое реле, но это наверное не то.
nkulesh писал(а): ↑
2023-11-22 17:03:05
Чистейший купи-продай
retriever писал(а): ↑
2023-11-23 11:38:45
Да светилась эта фирма на Форуме с реле РСМ-237 (или наоборот - РС-237М).  Разработчик, однозначно - Реон-техно (Чебоксары). Здесь передрали, но за счет элементной базы некоторые технические характеристики улучшили
2023-11-23 11:38:45
Позиционное обозначение, скорее всего. РТ Блокировки потому что. Обычно РТ-40.
SVG писал(а): ↑
2023-11-23 12:43:01
Я просто думаю что надо в таком случае взять ТТ с другим (близким) Ктт и поставить во вторичных другую (примерно такую же) уставку.
2023-11-23 13:03:21
Наверняка именно так стоит сделать.
ТТ можно и что-то вроде https://www.cztt.ru/catalog/transformat … /tshl066v/
Если это на ПС с КЗ и ОД, то, скорее всего, это "тяжёлое" реле БРО. какой ещё там АТ-31 ... Пособие прилагаю. Думаю, если такого же ТТ уже не найти, взять любой подходящий по характеристикам БРО. Алгоритм примерно такой: по известному (известному?) току КЗ на землю в пределах данной ПС (при включении КЗ) подсчитать примерно Ктт с тем, чтобы обеспечить надёжную работу БРО. Проблема в том, что ТТ наружной установки найти трудно будет, наверное. Как мне кажется, можно применить ТТ для внутренней установки, установив его в какой-то шкафчик на месте старого ТТ, ввод - проходной изолятор на 6 - 10 кВ от чего угодно. Нормально напряжения в этой цепи нет - КЗ нормально отключен. При включении КЗ - напряжение  равно падению напряжения на первичной обмотке ТТ.
   КЗ и ОД  - наследие прошлого, думаю, "под забором" и "под навесом" их после реконструкций много. Пособия для общего понимания и "постановки задачи" прилагаю.
Реле прямого действия.djv 1.43 Мб, 8 скачиваний с 2023-11-24
РЗА подстанций с КЗ и ОД.djv 1.56 Мб, 10 скачиваний с 2023-11-24
