Тема: Ступень селективности для МТЗ
День добрый, коллеги! Подскажите пожалуйста каким документом регламентируется выдержка времени при согласовании МТЗ на разных участках сети 10 кВ. В сети только электромеханика. Предлагаю выставить 0,5 сек., заказчик пишет замечание, что при меньше 0,7 сек. защиты будут действовать не селективно (использую РТВ-V на приводе ПП-67). Читал различные статьи - предлагают диапазон 0,4-0,6 сек. с учетом всех погрешностей. По своему опыту, повторюсь, всегда принимал 0,5 на электромеханике и 0,3 на МП. Могу как то доказать свою правоту? Спасибо!
Re: Ступень селективности для МТЗ
Не чем не регламентируется. Почитайте Шабада - там все популярно расписано. Ступенть селективности выбирается исходя из того на каких реле выполнена РЗ. Если верх и низ на эл.мех.ке тпа РТ40- то правильно как вы гвоворите - 0,5 сек. Если РТ40 и РТ80 - то уже 0,6, если 2 РТ80 - то 0,7, а если как у вам РТВ - то вообще 0,8 и если между 2-мя РТВ - дак вообще 1 сек. Замечание по делу вам вкатили!
Пока собирался ответить Комрад все сказал.
См. также обсуждения:
http://rzia.ru/topic1119-rele-rtv.html
http://rzia.ru/topic2597-kak-pravilno-z … a-rtv.html
http://rzia.ru/post22104.html#p22104
По-хорошему надо бы заменить защиту на РТВ на что-нибудь более удобоваримое.
shab025.TIF 104.18 Кб, 20 скачиваний с 2013-03-27
Про РТВ и его 0,7 сек. нашел уже на сайте rza001.ru, спасибо. И, кстати, там пишут именно про 0,7 сек., а не про 0,8 - но это уже не суть важно) Про замену защит - это само собой, но тут речь о городских сетях, там какая то захудалая ТПшка и никто никакой реконструкции делать не будет) просто придется увеличивать уставки по времени в голове кабельной линии, что будет противоречить условию техприсоединений. Постараемся как нибудь выкрутиться) И заметил такую тенденцию) как ни считаю релейку на какой нибудь новой ТП 25кВА, так приходится селективность "выравнивать" по всему кабелю с гроздью других ТП. И почему то до меня не возникало вопросов о селективности работ старых ТП) такое чувство, что до меня просто втыкали их безо всяких расчетов, а теперь отрываются)
5 (2013-05-13 15:37:06 отредактировано Vit_nn)
Вопрос интересный, и по опыту могу сказать что многие считают и выставляют уставки вообще не задумываясь о селективности. Вообще я считаю что расчет уставок это больше творческий процесс, и при этом необходимо учитывать не только тип защит, но и так сказать "возраст" аппаратов. Дело в том что чем старше устройства РЗ, тем менее точно они работают и как правило с замедлением. Поэтому если вы в голове ставите МП устройство защиты, а на нижестоящих РП или ТП стоят старые встроенные реле, например, то ступень селективности можно взять 0,5, а иногда и 0,3 может пройти, но тут есть риск, это надо с местными релейщиками обсуждать. Вот так. А ежели наоборот, то необходимо все таки брать порядка 0,8. А еще необходимо учитывать значение токов согласования, если они немного превышают ток уставки, то скорее всего погрешность по времени будет поболее чем в том случае когда токи согласования в разы превышают ток уставки.
Shumakoff пишет:
Там меньше не выставишь. При самых распространённых 20-секундных часовых механизмах РТВ, первый зубчик шестерни, за который цепляется собачка, и есть примерно 0,7 сек. И каждый следующий зубчик добавляет примерно столько же. 0,5 выставить практически нереально.
Это как я смутно помню. РТВ изжил уже лет 5-6 тому назад..
SVG пишет:
Если бы 5 лет, я думал лет так 20 их уже не ставили на новых ПС. Но какая альтернатива есть для пружинных приводов и реле прямого действия?
SVG пишет:
Их выпускают,закупают и они пользуются спросом. На маленьких сельских п.ст,куда закупать МП не выгодно.
yur пишет:
Ну не знаю.. На маленьких сельских ПС вакуумники и МПРЗА. Или электромеханика, но новая. В конце 90-х и начале 2000-х ещё можно было по капремонту пропускать такие вещи. чем и пользовались. Пихали в старый КРУН новую начинку.
EvgenL пишет:
Мусорка для них - самое место (для реле прямого действия). Как тяжкий сон вспоминается его промывка бензином, сборка и последующая регулировка. И так каждые три года к нему подойди, потрогай. Не пополощешь в бензине - гарантированно получишь отказ.  Вакуумник от АСТ или Тавриды на проценты дороже масленника, не в разы. И никакой возни с пружинками-моторчиками-защёлками. И недорогое реле вроде РС-80 или как там его. Тоже не используем. "Реле" с кучей микросхем, если это не микропроцессор - тупиковая ветка (ИМХО). Есть вполне недорогие микропроцессорные защиты для простых сельских фидеров.
SVG пишет:
К тому же все забывают про пожароопасность маслян. Щас нормы ужесточили по пожарке. Например вентиляционищикам приходится городить в помещениях дополнительные дымоходы - это тоже затраты.
SVG пишет:
Есть, конечно. Только кто их на селе будет обслуживать? Уж проще бензином...
Не знаю как и где конечно.... У нас в МРСК Урала с 2008 года вроде идет программа ретрофита - заменют все старье в ячейках: применяются выключатели ВВ-ТЭЛ и МП РЗА - в основном ТЭМП, БМРЗ. В том числе и сельские сети
Борисыч пишет:
Нам на селе проще с МП РЗА, чем с РТВ и бензином
Подниму тему. Есть фидер с реле РТВ-I.
SVG пишет:
Т.е. получается, что выдержка времени РТВ по факту выставляется дискретными значениями, через 0,7 с?
Или все же можно выставить, скажем, ровно 1с, нельзя только меньше 0,7?
SVG пишет:
Предлагаю развить эту подтему.
Очень любопытно, что это за МП защиты? Можно ли привести примеры?
