Тема: Резервная защита трансформатора
Здравствуйте!
1. Вопрос по резервной защите трансформатора. У нас в ПУЭ есть пункт:
3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как
правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резерв-
ной защиты при работающем элементе.
В случае если защита присоединения состоит из двух или более взаиморезервируемых систем защиты, каждая из систем защиты должна быть полностью независимой от другой, чтобы при КЗ в защищаемой
зоне отказ в одной системе защиты не приводил к отказу или недопустимому увеличению времени отключения другой системой защит. Указанные устройства РЗА должны питаться от разных автоматических выключателей, должны быть разделены по дискретным входам и выходам, должны быть подключены к разным вторичным обмоткам трансформаторов тока, и по возможности разделены по цепям напряжения и источникам питания, по цепям управления на постоянном оперативном токе...
Исходя из этого, как выполнять основную защиту и резервную - в отдельном шкафу или можно в одном?
2. Поясните, пожалуйста, что значит "разделены по цепям напряжения"?
3. Есть еще пункт, согласно которому "...В целях повышения эффективности ближнего резервирования защиты автотрансформатора с высшим напряжением 220 кВ и выше должны выполняться с разделением на две группы, так чтобы указанные дифференциальные защиты входили в одну из групп, а газовые - в другую (см. 3.2.19)..."
Непонятно разделение по группам. У газовых защит 2 сухих контакта. Один заводил на основную, другую на резервную. Или здесь имеется ввиду, что нужен отдельный оперток для ГЗ?
Вполне возможно, эти вопросы уже обсуждались - буду благодарен за ссылки!
Re: Резервная защита трансформатора
cambric пишет:
Конечно в отдельных. Но надо учесть, что резервные защиты не смогут полноценно резервировать основную защиту АТ (Т). Были типовые решения, в которых для защиты АТ 330 кВ при выводе основной защиты вводилось оперативное ускорение защиты на базе КРБ-126. Но реально, по крайней мере, у нас эта возможность не используется. Вывод единственного комплекта основной защиты только с выводом АТ.
Можно, конечно сделать защиту АТ в комплекте резервных защит, но для этого потребуются обратнонаправленные зоны ДЗ и ступени ТЗНП. Но опять же, они будут с выдержкой времени и не смогут удовлетворять требованиям быстродействия.
Полноценное резервирование будет только с двумя комплектами основной защиты.
cambric пишет:
Это никому не понятное требование. Никогда не видел, чтобы на АТ или Т ставили по два ТН.
cambric пишет:
Я тоже этого требования не понял. Если используются один комплект основной и резервной защиты, то они однозначно должны подключаться к разным кернам или разным ТТ, к разным автоматам по оперативному току. И, естественно, разные контакты ГЗ должны действовать через оба комплекта.
Bogatikov пишет:
Я так понимаю, это желательно, но не обязательно, или именно в п 3.2.19 об этом и сказано?
Думаю, не желательно, а обязательно. В противном случае не будет полноценного ближнего резервирования. Возможно п. 3.2.19 об этом и говорит.
Bogatikov пишет:
Почему не будет резервирования? Резервируются не шкафы, а комплекты (или терминалы) защит. И у ЭКРЫ и у РАДИУСа есть и используются шкафы с терминалом основных защит и одним или несколькими терминалами резервных.
А если накрылся весь шкаф? Пожар, например. И как их выводить для ТО на работающем оборудовании, как проводить само ТО?
У ЭКРЫ таких решений я не видел, может на 110, 220 кВ? На 330, 500 у ЭКРЫ совмещаются в одном шкафу ДЗО НН и ДЗТ (ШЭ2710 542543). Все остальные терминалы в своих шкафах - ШЭ2710 544, ШЭ2710 572, ШЭ2607 071.
И самое главное, зачем эта экономия, на чём эконимите, на надёжности? Сколько стоит один шкаф по сравнению со стоимостью всего проекта? А сколько это совмещение добавит геморроя при эксплуатации?
У ЭКРЫ есть шкаф ШЭ2607 153 для защиты транса 35-110. Но там основная и резервная защита на одном терминале.
Bogatikov пишет:
А если сгорела вся подстанция? В этом случае необходимо предусматривать мероприятия дальнего резервирования.
Bogatikov пишет:
Вот, например, http://www.ekra.ru/production/rele/term … sztvn2607/ - терминал 041 (осн. защиты)  и терминал 073 (МТЗ, ТЗНП и АУВ ВН).
Bogatikov пишет:
Экономится место в ОПУ под шкафы защиты. Дело в том, что помимо подстанций 330-500кВ есть еще и другие, не такие крупные.
В тех проектах, новых, которые коллеги на форуме показали по секрету в личке:
Два шкафа с полным дублированием, но АТ ..."большие" и очень.
Также с линиями, ДЗШ, генераторами.
Причину, Евгений Богатиков указал.
10 (2011-02-26 09:16:44 отредактировано doro)
Резервировать можно что угодно и в любой степени. В принципе, дифференциальную защиту может полноценно заменить комплект из двух ступенчатых защит со взаимной блокировкой, установленных со стороны ВН и СН. С газовой защитой сложнее. Есть принципиальные решения, позволяющие выявить один короткозамкнутый в иток (тепловизор или что-то подобное), но эти решения в применении к РЗ пока не используются.
А вот от ошибки персонала защиты нет. Сочинская ТЭС 30 января прошлого года. Включили заземляющий нож на ошиновку 10 кВ АТ. Два шкафа с функцией защиты этой ошиновки, и в обоих шкафах оказались выведенными цепи отключения. Пытались резервные защиты 220 и 110 кВ достать это КЗ, ну никак: чувствительность нужно повысить раз в 10, и то вряд ли помогло бы, но в этом случае будут хватать все КЗ в отключающей сети.
Так что главный элемент релейной защиты - человеческая голова и руки.
Евгений Георгиевич, взаимное ускорение резервных защит ВН и СН не заменят ДЗТ. Как минимум их нужно отстраивать от КЗ на шинах НН. А это не есть защита всего АТ.
А вообще знаете, для чего ЭКРА придумала взаимное ускорение резервных защит ВН и СН? Я долго не мог понять, в конце прошлого года мне ЭКРАвци объяснили.
Согласно типового ЭКРАвского решения, первый комплект основной защиты АТ подключается к ТТ, встроенным во вводы СН, второй комплект основной защиты и резервные защиты стороны СН - к ТТ выключателя СН. Для резервирования второго комплекта основной защиты при КЗ на ошиновке СН они и используют взаимное ускорение резервных защит ВН и СН.
Мы так никогда не поступаем, мы оба комплекта основной защиты АТ подключаем к ТТ выключателя СН, с возможностью перевода на обходной, а резервные защиты стороны СН - к ТТ, встроенным во вводы СН. Таким образом, ошиновка СН у нас защищается двумя комплектами основной защиты + комплектом резервной защиты. И не возникает геморроя при выводе комплектов для ТО.
Bogatikov пишет:
Мы так никогда не поступаем, мы оба комплекта основной защиты АТ подключаем к ТТ выключателя СН .
дешево и сердито,но это с ОРУ,а с КРУЭ ставят два комплекта ДЗО СН+резервные СН на встроенных ТТ
На Белгородэнерго в МРСК заказывали шкафы защит трансов, где основная и резервная в одном шкафу. А что поделать, места мало...
Решил написать в этой теме.
Автотрансформатор со сторноны ВН жёстко подключен к системе шин. СШ выводим в ремонт, разбираем трансформаторный разъединитель,  АТ остаётся под напряжением. Есть ли требование выводить/не выводить при этом резервную защиту АТ стороны ВН (ДЗ, ТЗНП)? Оостаток ошиновки защищает ДЗО, резервная з-та подключена к ТН системы шин. По идее без цепей ТН толку от неё нет, но и ложно она тоже не сработает.
Dim пишет:
необычно,но видимо связано с питанием собствен.нужд от этого АТ.Я бы выводил РЗ ВН,хотя требование такое вряд ли есть при питании АТ со стороны СН
Вот и я решил - выводить, в бланке переключений так и написал и сразу вопрос от ЦУС - зачем. Вот и думаю теперь как объяснить. Интересно, в инструкциях ОДУ про такой режим пишут что нибудь?
Dim пишет:
наверное прав ЦУС,не надо ее трогать,вреда не принесет,а при включении АТ операций с РЗА меньше
Как я понял, ТН - "чужой", т.е. отделен от АТ (и просто "питает" защиты АТ). В этом случае необходим вывод защит, которые могут неправильно сработать при неисправности цепей ТН (ДЗ и направленная ТЗНП).
С другой стороны - ДЗО/ДЗШ является основной защитой и требует (или, нет-?) наличие резервной защиты. Если есть возможность переключить цепи напряжения на ТН, связанный с АТ (шинный ТН СН/НН), или рез.защита не зависит от ТН (например, достаточна чувствительность ТО), то никаких действий с защитами не требуется.
Р.С. это только мое мнение - в типовых программах основные защиты (ДФЗ\ДЗЛ) у нас выводятся. Хотя, на мой взгляд, они могли бы выполнять функцию резервных защит ошиновки.
Кстати, интересный вопрос для специалистов: зависит ли работа цифровых ДФЗ и ДЗЛ от наличия цепей ТН или оперативных переключений в их цепях.
20 (2013-01-24 20:59:28 отредактировано Сергей89)
А в дистанционной защите ВН на этом АТ нет ступени, подключенной к ТН стороны НН? Эта ступень, направленная в сторону ВН, могла бы резервировать основные защиты АТ. Возможно, в этом режиме её даже можно оперативно ускорить.
