Тема: Резервная защита трансформатора
Здравствуйте!
1. Вопрос по резервной защите трансформатора. У нас в ПУЭ есть пункт:
3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как
правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резерв-
ной защиты при работающем элементе.
В случае если защита присоединения состоит из двух или более взаиморезервируемых систем защиты, каждая из систем защиты должна быть полностью независимой от другой, чтобы при КЗ в защищаемой
зоне отказ в одной системе защиты не приводил к отказу или недопустимому увеличению времени отключения другой системой защит. Указанные устройства РЗА должны питаться от разных автоматических выключателей, должны быть разделены по дискретным входам и выходам, должны быть подключены к разным вторичным обмоткам трансформаторов тока, и по возможности разделены по цепям напряжения и источникам питания, по цепям управления на постоянном оперативном токе...
Исходя из этого, как выполнять основную защиту и резервную - в отдельном шкафу или можно в одном?
2. Поясните, пожалуйста, что значит "разделены по цепям напряжения"?
3. Есть еще пункт, согласно которому "...В целях повышения эффективности ближнего резервирования защиты автотрансформатора с высшим напряжением 220 кВ и выше должны выполняться с разделением на две группы, так чтобы указанные дифференциальные защиты входили в одну из групп, а газовые - в другую (см. 3.2.19)..."
Непонятно разделение по группам. У газовых защит 2 сухих контакта. Один заводил на основную, другую на резервную. Или здесь имеется ввиду, что нужен отдельный оперток для ГЗ?
Вполне возможно, эти вопросы уже обсуждались - буду благодарен за ссылки!
