Тема: Проверка ДЗ по контуру Ф-З Ретом-51 (61)
Вопрос собственно вот в чём.
При проверке ДЗ по контурам Ф-З задаются коэффициенты Re/Rl и Xe/Xl или же задаются Ко и угол. На неделе ковырялся с 7SA и так и не смог снять адекватные характеристики. Получается, что по оси Х уставка завышается примерно в 1,5 раза.
Буду благодарен, если кто нибудь сообщит методику расчета этих коэффициентов.
Re: Проверка ДЗ по контуру Ф-З Ретом-51 (61)
в РЭ 7SA522  http://siemens.siprotec.de/download_neu … 004_ru.pdf  (13,6M) - п.2.1.4.1 Примечания по вводу уставок (стр.51)
Знаю я этот пункт, читал и пробовал задать так как там написано. Всё равно не получается.
Других вариантов не дождётесь.
Ради интереса скачал ПО Ретом-61. Если используется программа "Проверка реле сопротивления" (не специальная для 7SA522), первое что приходит в голову - проверить соответствие уставок параметров (первичных и вторичных величин) трансформаторов в терминале   коэффициентам трансформации в программе Ретома.
Я думаю, Вы неправильно строите характеристику.... Попробуйте вручную, согласно рисунка и сравните с тем, что подаете, должно получитьсяhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4868/thumb/p15qa88beft3q27urc11581sm11.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4868/thumb/p15qa88beft3q27urc11581sm11.JPG
ZumZum пишет:
Мы, жители Буркина Фасо, можем предложить вам документ, который в состоянии ответить на все ваши вопросы (если вы будете в состоянии его понять - вин на аглицкой мове).
http://www.pacw.org/fileadmin/doc/Groun … ion_JV.pdf
ICQ/ad;)
Простите за офф, но не смог удержаться.
Что уже и в Буркино Фасо нет пива?
Куда этот мир катится?
ICQ/ae:P
Это у меня в холодильнике (пытаюсь бороться с пивной мозолью).
Перешёл на слегка разбавленный водой совиньон бланк.
Поспрашивал, а как у нас проверяют хар-ку срабатывания при к.з. на землю. Оказалось, что кто-то проверяет только для междуфазных к.з., а кто то пробовал проверить для к.з. на землю как для междуфазных, соответственно и не получилось.
Попытался определить, какие нужно подать параметры на реле при имитации 1ф. к.з., чтобы получить ожидаемое сопротивление срабатывания - во вложении. Сделал сегодня вечером, так что в реале никто не проверял. Кроме того, обнаружил, что для той же цели можно пользоваться, как калькулятором, программой Ретома «Проверка реле сопротивления» в режиме «Ручная проверка».
С другой стороны, а оно при эксплуатации МП реле надо?
Проверка при 1ф кз.zip 17.92 Кб, 32 скачиваний с 2011-03-13
Я давным-давно (еще Ретомов не было...) для себя пробовал разобраться в этом вопросе (тогда с  REL511 работал). После опытов сделал для себя шпаргалку, к которой иногда обращаюсь.... Чтобы не "заморачиваться" с синусами и косинусами (тогда и калькуляторы были в "дефиците", не говоря уж о компьютерах) пришел к выводу, что достаточно проверять при углах, кратных 90 градусов.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4997/thumb/p15qmvcleaqjpruv17qd1vg6q2h1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/4500/4997/thumb/p15qmvcleaqjpruv17qd1vg6q2h1.JPG
Разрешение картинки бы повыше...
Кстати, товарищ, который все-таки проверял х-ку при 1ф. к.з., нашел для себя выход - сравнивать характеристику, снятую Ретомом, с построенной DIGSI.
х-ка в DIGSI.png 24.25 Кб, файл не был скачан.
yuko пишет:
В середине 90-х на миллиметровке карандашами рисовал, увы.....
Снимал характеристику ДЗ для однофазных КЗ не раз - все ок, если коэффициенты заданы через Re/Rl и Xe/Xl. (в том числе и с помощью программу проверки РС Ретом 51)
Если через к0 и его угол, здесь не все так просто, вот выдержка из книги Циглера
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5000/5036/thumb/p15qqntnimnj413p81drqgbv1rst1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5000/5036/thumb/p15qqntnimnj413p81drqgbv1rst1.jpg
