Поспрашивал, а как у нас проверяют хар-ку срабатывания при к.з. на землю. Оказалось, что кто-то проверяет только для междуфазных к.з., а кто то пробовал проверить для к.з. на землю как для междуфазных, соответственно и не получилось.
Попытался определить, какие нужно подать параметры на реле при имитации 1ф. к.з., чтобы получить ожидаемое сопротивление срабатывания - во вложении. Сделал сегодня вечером, так что в реале никто не проверял. Кроме того, обнаружил, что для той же цели можно пользоваться, как калькулятором, программой Ретома «Проверка реле сопротивления» в режиме «Ручная проверка».
С другой стороны, а оно при эксплуатации МП реле надо?
Post's attachmentsПроверка при 1ф кз.zip 17.92 Кб, 41 скачиваний с 2011-03-13
