Тема: Ключ перевода цепей напряжения
Поделитесь опытом применения ключей переключения цепей напряжения. Интересует ключ, имеющий возможность переключать 6 цепей напряжения между 3 ТН (с промежуточными фиксированными положениями, в которых не коммутируются никакие цепи).
Re: Ключ перевода цепей напряжения
Конечно имхо.
Такой ключ будет специализированый заказ.
Лучше "простой" ключ и промежуточные реле с CO контактами.
Я бы воздержался от применения таких ключей. Повернул в одно положение, да и придремнул. Вот уж риск для дистанционной защиты. А если задумаете перевод одновременно и звезды, и треугольника, тогда - вообще кошмар.
если не ключи, то что?
5 (2011-03-26 14:48:04 отредактировано doro)
Против ключей ничего не имею. Другое дело, 6 положений (имею в виду промежуточные положения) - избыток.
с промежуточными положениями выходит 5 положений. Промежуточные положения необходимы для определения места повреждения цепей напряжения.
7 (2011-03-26 19:30:33 отредактировано scorp)
А зачем такой резерв,линия 750 кВ?
ЗЫ Хотя видел и на линии 500 переключение между 3 ТН,но то был "старый"ключ и как будто без промежуточных положений
scorp пишет:
у нас переключение цепей напряжения для защит ВЛ 330кВ выполнено между тремя ТН (для случаев перевода на ТН других ВЛ)
согласен с doro
необходимо использовать два ключа, отдельно для звезды, отдельно для разомкнутого треугольника, при одновременном переключении может произойти излишнее срабатывание быстродействующих защит, а на счет типа мы применяем APATOR
я думаю в данном случае подойдет 149 схема http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7068/thumb/p15ufrn3ns11clvb4mur11e6v2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7068/thumb/p15ufrn3ns11clvb4mur11e6v2.JPG
полный каталог можно найти здесь
Catalogue_4G.pdf
http://narod.ru/disk/11427659001/Catalogue_4G.pdf.html
Всем добрый день, не хочу начинать новую тему, спрошу в этой, в проекте заказчик просит сделать перевод цепей напряжения без перерыва питания защит(дист), я считаю это неверным ведь при этом потечет уравнительный ток между двумя ТН ми
tournament пишет:
В принципе, кратковременное обьединение цепей двух ТН  допускается, оно в некоторых случаях даже выполняется специально (для схем ПС - "две СШ с обходной на время вывода ТН), но, если это обьединение при переключении выполнять тем же ключом, который переключает цепи напряжения, то будет проблема с отысканием места повреждения цепей ТН.
