1 (2013-12-02 04:28:54 отредактировано Сашич)
Тема: Запись алгоритма через уравнения булевой алгебры
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60513/thumb/p18aoibp6a157m4qqumf1dmkr9g1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60513/thumb/p18aoibp6a157m4qqumf1dmkr9g1.png Здравствуйте! Подскажите на легком примере запись одного из алгоритмов АВР схемы. Как я понимаю переменными при такой записи должны являться выключатели (их состояние). Т.е. определенное состояние схемы в определенный момент времени есть Y, а само выражение из переменных Q1 Q2 Q3 СВ1 СВ2 выражает определенное состояние данных выключателей. Правильно ли я понимаю? Должно получаться что-то вроде
((Q1+Q2)*Q3)/(Q3+Q2)=Y
Что значат операции +, /,* при записи уравнений булевой алгебры?
Схема ПС АВР.png 19.45 Кб, файл не был скачан.
Re: Запись алгоритма через уравнения булевой алгебры
В разных источниках в разное время встречал разные обозначения. Но слабо вспоминаю, что в некоторых источниках + соответствует конъюнкции (элемент И), * - дизъюнкции (элемент ИЛИ), / - инверсии (НЕ). Хотя в последнем (инверсии) не уверен.
Для приведенной схемы АВР СВ1 выполняется ЕСЛИ (Q1 НЕвключен И (СВ2 включен ИЛИ Q2 включен)) ИЛИ (Q2 НЕвключен И Q1 включен) и т.д.
Впрочем, вечером постараюсь продолжить тему, сейчас убегаю.
На странице http://alglib.sources.ru/articles/logic.php разные сочетания хорошо расписаны, в Википедии больно заумно, но дополнительная информация есть.
Неужели так трудно набрать в поиске "булевая алгебра" и получить кучу ссылок с ответами на вопрос, где это подробно расписано, если уж совсем не хочется открывать любой учебник по радиоэлектронике (раздел "логические" микросхемы"?
Например
http://www.tryobj.com/9-oprog-7.html
+ всегда ИЛИ
*  -  это операция "И"
Наконец, освободился. Три часа внука на руках таскал, четыре часа перед слушателями курсов стоял, пять часов дороги, в том числе километра два пешком под осенним дождем по лужам.
Система обозначений вроде бы определена. Теперь собственно о логике и алгебре. Давайте уйдем от "что-то вроде" и перейдем к конкретным решениям. Для начала: 1 и 2 секция могут питаться раздельно от собственных трансформаторов или взаимно подпитывать соседку (ИЛИ от ТС1 питаются обе секции, ИЛИ от ТС2). У 2 и 3 секции действие одностороннее: от третьей  секции вторая питаться может, от второй третья - никак нет. Если на 1 секции сидит приоритетный потребитель - ошибка проекта. Она может резервироваться только от одной соседки, а нужно бы от двух. Так что приоритетного потребителя лучше перевесить на 2 секцию.
На тему + И/ИЛИ. Сейчас повторно пройдусь по обеим ссылкам, если найду между ними несоответствие, начну перерывать свою кучу бумажной литературы. Но все же с точки зрения обычной древнегреческой логики плюс больше соответствует понятию И. "Дайте мне полбатона докторской колбасы И пачку сливочного масла" вполне соответствует "Дайте мне полбатона докторской колбасы + пачку сливочного масла". Вот только знак звездочки сюда не особо вписывается. А дробь - только предполагаю, что это может быть. Но продолжение - завтра после проработки.
Да, пробежался по обоим ссылкам. На своей нашел:
"Иногда по аналогии с теорией множеств конъюнкция называется пересечением, а по аналогии с арифметикой в формулах используется знак умножения "*". Для дизъюнкции же используется знак сложения "+". И действительно - если вспомнить, как ведёт себя нуль в операциях умножения и сложения, а потом посмотреть на таблицы истинности конъюнкции и дизъюнкции, то можно найти много общего"
Так что снимаю шляпу. Но мне ассоциация с гастрономом больше нравится.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60585/thumb/p18aq3vbaiap3dln7aeo5u1vjq3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60585/thumb/p18aq3vbaiap3dln7aeo5u1vjq3.jpg
6 (2013-12-02 20:06:23 отредактировано Сашич)
На фото привел варианты состояния схемы. Пустой прямоугольник- секция, оставшаяся без своего источника. Закрашенная со своим тр-ром в работе. Справа секционники, которые при этом включаются. Понятие приоритетного потребителя нужно исключить. Все равны. Нагрузка всех секций такова: на каждой секции находятся тены+ привод. Тенов у потребителя много и он может их отключать 1,2 их несколько, а привод не может. Т.е. на каждой секции висит привод. Их категорийность равна между собой. Прошу прощения за словоблудство
Ну, это - не ответ. Ожидаем более связных выводов.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60588/thumb/p18aq4fh6ht2jhnj5db9ui98m3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/500/60588/thumb/p18aq4fh6ht2jhnj5db9ui98m3.jpg
На этом фото сделал вывод о возможной загрузке тр-ров, приняв коэф. 0,85 (точный неизвестен). Слева указана мощность тр-ра (630, 400, 400+400) Вариант совместной работы одного из сухих вместе с масляным на одну систему шин не рассматривал, т.к. у масляного и сухого различные схемы соединения обмоток (это определяющий фактор?). Далее указаны варианты секций, которые он питает и процент его загрузки.
Но главным вопросом для меня остается запись этого алгоритма через эти уравнения
Я одного не понимаю: какая разница, как вы запишете алгоритм АВР? Знаки булевой алгебры используются могут записываться по-разному, и кто мешает пользоваться какими-то другими способами? Что, преподаватель ваш иного варианта не приемлет?
http://beam-robot.ru/electronics_for_be … nction.php (там по ссылке есть все остальное).
Касательно знака деления. Возможно, это
http://ru.wikipedia.org/wiki/Штрих_Шеффера
В любом случае, просто подумайте, какой именно алгоритм АВР предполагается делать и запишите его каким угодно образом, лишь бы был правильным.
А касательно схемы: имхо, я бы выкинул левые 2 транса по 400 нафик и вставил бы вместо них еще один 630. Или вообще бы выкинул все и поставил 2х1000. Или, по крайней мере, реконструировал бы РУ и добавил бы еще один секционник между первой и третьей секциями.
Из расчета выше вывод таков: в норм. режиме СВ1 СВ2 отключены. Каждая секция запитана от своего тр-ра с соответствующей загрузкой этого тр-ра в%. Зная % загрузки тр-ра в норм. режиме рассчитываю варианты n-1, n-2. Получаю варианты с секционниками на первом фото исходя из запрета ТС+ ТМ (тр-р масляный) и из расчетов (один ТС не может вытянуть ни минуты при питании 1+2+3 секции или 1(2)+3 секции). В остальном все возможно, хоть и несколько минут. Но повторюсь, для меня важна именно логическая запись состояния схемы. Y=… y- это просто определенное состояние схемы? Или она несет еще какую-либо смысловую нагрузку? Т.е. в дальнейших выражениях( например, если рассматривать уже не данную ТП, а район в котором она находится, то при описании состояния этого района не надо будет оперировать с переменными в виде выключателей Q1,2,3, а можно будет оперировать состоянием схемы всей ТП. Правильно ли я понимаю?)
Добавлено: 2013-12-02 21:29:52
retriever, данная ЦТП уже существует. Такой ряд тр-ров обусловлен оборудованием, установленным на ней
11 (2013-12-02 20:51:24 отредактировано retriever)
Сашич пишет:
Эта та самая с ттрнм от?
Сашич пишет:
Когда вы записываете булеву алгебру, в конце всего вы получаете 1 либо 0. ДА или НЕТ. Вопрос: что здесь "НЕТ", а что  - "ДА"? И что предполагается с этим "да" и "нет" делать?
Наверное, можно записать что-то типа: "Питание секции 1 может осуществляться от ( Т1 )ИЛИ( от Т2 )ИЛИ( от Т3 И отключена нагрузка  такая-то)".
retriever, да
retriever пишет:
Был и у меня такой замысел. Но в схеме не предусмотрено отключение малозначащей нагрузки в пользу первостепенной. В принципе, и такую задачу можно решить, лишь бы была поставлена.
retriever, doro, я выше написал, что все секции равны между собой по категорийности. Нужно стереть "приоритетный потребитель". На каждой секции висит привод, который нельзя отключать+ тены в энном количестве, отключение ряда которых возможно
Сашич пишет:
Ну так вот их и отключаем. Правда, все зависит от того, каким образом они будут отключаться - вручную или автоматически.
retriever, есть возможность давать сигнал потребителю на отключение. Если нагрузка не уменьшается (он не отключил), то гасим на тп секцию
17 (2013-12-02 23:30:30 отредактировано stoyan)
А зачем не реконструировать схему так: ТС1 остается так как и есть - питается от 1 секции 10кВ и питает 1 секцию 0,4кВ. ТС2 и ТМ3 меняются местами - ТМ3 питает 2 секцию 0,4кВ, а ТС2 - 3 секцию 0,4кВ. К тому ТС2 подключатся к 2 секции 10кВ, а ТМ3 - через два выключателя к 1 и 2 секциям 10кВ (в случае отпадает СВ 10кВ). В нормальном режиме на 10кВ все включено. На 0,4кВ СВ отключены. Каждый Тр питает свою секцию 0,4кВ, нет перегрузок (для полноты можно перебросить пару десяток кВт от третьей секции к второй). Выполнение АВР: на СВ1 - двусторонний. Отключение ТС1 резервируется ТМ3 и наоборот включением СВ1. АВР на СВ2 односторонний - отключение ТС2 резервируется ТМ3 включением СВ2. Во всех ситуациях все в норме - сухие тр-ры нагружены до номинала, не больше. Масляный тр-р перегружается (после того как возьмет на себя нагрузки все секций 0,4кВ) 800/630 = 1,27 что тоже допустимо. Само выполнение АВР (тем более обозначения алгебры Буля) думаю неинтересны.
stoyan, данная схема лишь вершина айсберга без уточнений, которые делают ее однозначной. Там не все так просто. Моя проблема- это алгоритмы и их запись
Вроде дошло=) Верно ли?
Примем за Y- сигнал на включение/отключение выключателя. Значит Y на отключение будет равен инверсному Y на включение выключателя.  Переменные Q1 Q2 Q3 CВ1 СВ2- состояние откл., их инверсии- включено. Тогда при описании схемы норм. режима получим: Q1 - вкл; Q2- вкл; Q3- вкл; СВ1-откл;СВ2-откл
Тогда сигналом на включение Q1 будет логическое выражение: Y(вклQ1)=Q1*инв.Q2*инв.Q3*CВ1*СВ2. Y(вклQ1)=инв.Y(откл.Q1)
20 (2013-12-03 08:18:45 отредактировано retriever)
Там не только состояния выключателей. Напряжение на шинах надо контролировать, всякие запреты т.п.
По большому счету (поздно дошло, сбит был с толку всеми этими "позициями" выключателя) вам просто надо написать логику АВР, примерно как сейчас она расписана в указаниях производителей (ЭКРА, СИМЕНС, АББ...). На первом этапе к черту все эти логические уравнения (кому вообще могло прийти в голову их использовать, это ужасно ненаглядное нечто). Просто берете схему от производителя со всеми этим квадратиками (И), (ИЛИ), (НЕ), ключами, инверсиями и т.п. Вначале разберитесь, как составляется логик схема ОБЫЧНОГО АВР, для обычной ТП с двумя трансформаторами. Далее можете написать ее в виде логических уравнений, если оно так надо. Далее модифицируйте эти схемы так, как надо для вашего случая.
http://rzia.ru/topic2141-realizatsiya-a … 10356.html (там есть картинка-пример, как выглядит схема).
