kamil_27 пишет:ВЧ пост стоит АВЗК-80. Сегодня попробовали подать на панель аварийный режим и запустили с противоположной стороны ВЧ пост, т.е. получали блокирующий сигнал с противоположной стороны - при этом защита не сработала. Без блокирующего сигнала с противоположной стороны защита срабатывает на выходное реле.
ЕМНИМС, у ПДЭ 2802 сначала местный передатчик пускается по любому чиху в сети и блокирует свой комплект, а затем, если нужно, отключает ПРД и действует на отключение (в отличие от ПДЭ-3003, который ждёт сигнала от противоположного конца). У вас пуск ПРД и ВЧ аппаратура в порядке?
А вообще, с современным развитием техники, по-хорошему надо одновременно проверить оба полукомплекта (синхронно по GPS двумя проверочниками (идеально Omicron или Doble, у Ретома ПО слабовато). Проиграть пуски от всех органов, кз в зоне и внешнее (за спиной у одного конца, затем у другого). Но это если возможность есть, иначе - следить за связями с регистратором.
