Тема: Два выключателя в параллель
Здравствуйте!
Кто сталкивался с таким решением - 2 выключателя в параллель (напряжение 6 кВ, выключатели вводные). Чтобы не брать какой-нибудь ВГМ решили взять 2 стандартные ячейки КРУ.
Какие особенности АУВ и защит? Ходят слухи, что СЭЩ так делает...
Re: Два выключателя в параллель
Рисуй приблизительную схему и что хотите получить.
1. Работают параллельно всегда
2. Работают параллельно на кортокое время при переходе с секции на секцию при включёном секционике
3. Входят ли в зону ДЗТ ввода?
ну и.т.д и т.п.
Потом можно будет говорить об остальном.
3 (2011-03-31 13:44:35 отредактировано evdbor)
Как уже сказал Слава – Схему в студию. Пока о защитах параллельных линиях см. (6 MB):
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск № 10 Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6 10 кВ с ячейками SM6
И еще. Стр. 7. (6 MB)
М.А. Шабад. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей, Санкт-Петербург, 2003
4 (2011-03-31 14:47:25 отредактировано cambric)
Выключатели работают в параллель всегда.
Будут входить в ДЗТ трансформатора.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/5500/5597/thumb/p15s5rs67j179lhjt1o121q4748l1.jpg
А какой максимальный ток обмотки трансформатора и его мощность?
Есть ли подпитка со стороны 6 кВ?
Как я понял. Параллельное включение вызвано тем что в выбранной серии КРУ, нет выключателей на максимальный ток.
В Вашей схеме возможно неравномерное распределение токов через выключатели. При отказе на включение одного из выключателей оставшийся будет перегружен по току.
При отказе на отключение любого из выключателей УРОВ должен действовать на отключение трансформатора и запрет АВР.
Мне все-таки такое решение не нравится. Лучше, чтобы был один выключатель на соответствующий ток.
Брррр, такого точно не видел.
думаю что evdbor прав, видимо КРУ компактного видa,  что нить на 1250А по максимуму, а транс на  1500А-2000А-2500А.
но вот что мне мешает, а шины на какой ток, хотя там будет рапределение влево, вправо, может и прокатит.
своеобразная экономия на КРУ, век живи, век учись.......
7 (2011-03-31 22:41:22 отредактировано SVG)
Абсолютной одновременности отключения и одинаковых сопротивлений не будет. В итоге ток придётся рвать одному выключателю из двух. Справится ли?
Да думаю проблем не будет, выключатель как минимум на 16-25кА.
если не откроется один, так УРОВ отработает.
Они на типе КРУ много экономят и на ширине ячеек.
По поводу АУВ и защит, экономить так до победного.
Один АУВ и одну защиту, ТТ в параллель, все команды в параллель, оперативный ток на оба в параллель.
только положение выключателей надо отработать, только оба включены, положение включён, только оба отключены, положение отключён.
Брр, чего только не придумают.
9 (2011-04-01 10:56:41 отредактировано evdbor)
grsl пишет:
На ну ее …… такую экономию. Все таки область применения компактных КРУ - распредсети. На подстанциях, ИМХО, должны применяться соответствующие КРУ.
При двух параллельных выключателях повышается вероятность ошибок оперативного персонала. Например, забыли выкатить один из выключателей. Не забываем о более низкой дуговой стойкости по сравнению со "взрослыми" КРУ.
Да и еще раз не забываем о возможности неравномерного распределения токов через выключатели из-за неодинаковых переходных сопротивлений.
О таком феномене как-то на старом форуме упоминал Слава.
grsl пишет:
Насчёт проверки закона Ома, у нас пару лет назад анекдот был.
Где то посередине ночи ( как всегда) подали напряжение на две шины, включили секционник и дали нагрузку, смотрим на приборы, а там по одному входу 100А, по другому 300А, обе секции в одной комнате, как и оба входа. всё на расстоянии с пяток метров. стоят нас человек 5 и смотрим друг на друга отупело. Пока в кабельный подвал не спустились, а там кабели по длинам так и заложили 1:3.
А стали в Оме сомневаться.
Внешняя ссылка
Кембрик к тебе отношеноиа не имеет, ты человек подневольный.
sad  hmm
А что делать evdbor, что делать?????, если хотят на халяву всё: и проект и монтаж и оборудование и без наладки
в следующий раз три выключателя в параллель поставят, в ПУЭ думаю запрета нет
11 (2011-04-05 16:27:28 отредактировано psyakrev)
А что если заменить одинарный реактор на сдвоенный - мне кажется, в таком случае токи в ветвях должны более-менее выравняться (за счет наличия дополнительного индуктивного сопротивления в параллельных ветвях и влияния взаимоиндукции)?
Реально существующий объект.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75123/thumb/p192c6e9cb1qqj10oe1iva15cleag1.jpg
Andrey_13 пишет:
И что, схема как схема, что в ней особенного?
Валериан пишет:
На ячейки 11, 13, 20, 22 на схеме и на содержание темы обратите своё внимание.
15 (2014-09-21 20:01:57 отредактировано Валериан)
Andrey_13 пишет:
И что.  В ячейках 20, 22 выключатели вообще отсутствуют.
А сама тема уже несколько раз обсуждалась http://rzia.ru/topic4825-zashchita-sdvo … 10-kv.html
Валериан пишет:
И что.
Смутила установка ТТ в ячейке только одного ввода (ячейка 13).
Валериан пишет:
Выкатные элементы с выключателями отсутствуют, однако конструкция предусматривает сдвоенный ввод.
Валериан, пустые вопросы задавайте в другом месте.
Andrey_13 пишет:
И что, в ячейках 20, 22 ТТ вообще отсутствуют, видимо какая то не доделанная схема.
См. Защита сдвоенных вводов 6-10 кВ … 10-kv.html
18 (2016-02-14 17:22:42 отредактировано Danilov21)
существует схема пуска двигателя двумя запараллелеными выключателями.
один напрямую, второй через реактор.
сначала включается через реактор, затем напрямую.
имхо. подобную схему можно использовать и для коммутации присоединений со сверхтоками \ токами превышающими номинал выключателей, но, на отключение КЗ. а так же на включение присоединения, в обратной последовательности.
первым, без выдержки времени отключать прямой выкл.чатель\ без реактора. нагрузка будет продолжать питаться ч\з реактор.
затем уже отключать ток, ограниченный реактором.
подобную схему, можно так же использовать в схемах РУ с 2-мя выключателями на цепь и полуторной, добавлением ШСВ с реактором.
может уже где то и реализовано...
19 (2016-03-30 22:47:38 отредактировано Федя)
В любом случае один выключатель выбирается на максимальный ток  КЗ,без реактора.
20 (2016-03-31 05:50:29 отредактировано Danilov21)
при параллельном включении, в момент КЗ дуга будет шунтирована реактором с вторым выключателем, что снизит напряжение на дуге. окончательное выключение будет производится 2-м выключателем, ток отключения которого будет ограничен реактором.
выключение "прямого" выключателя, можно производить без выдержек времени.
ранее схема применялясь для включения асинхронных ЭД.
с модернизированным АУВ, схему можно наложить на полуторную или два выключателя на присоединение, добавлением реактивированного ШСВ.
алгоритм: при КЗ на присоединении:
1. без выдержки времени, все рабочие присоединения переводятся на одну из систем шин, отключением выключателей на вторую СШ.
2. оключается выключатель аварийного присоединения на первую СШ, присоединение остаётся на второй СШ, включенную ч\з реактивированный ШСВ.
3. отключается КЗ отключением реактивированного ШСВ.
