Тема: Измерительный прибор во вторичным цепям 10P ТТ
Добрый день, форумчане!
Возможно ли, установить изм. прибор (амперметр) во вторичную цепь ТТ релейного предназначения 10P. Дело в том, что обычно мы амперметры и иные изм. приборы вешали на обмотки 0,5. Но на данной ПС 110/10/10 по высокой стороне нет измерительных обмоток, а есть только один ТВТ-110М встроенный в силовой трансформатор, обе вторичные обмотки заняты под основую и резервную защиты трансформатора. Заказчик-релейщик требует установить на панели управления В-110 кВ измерительные прибор, чтобы была индикация. Вопрос:
1) Нутром чувствую, что можно подключить амперметр в цепи  скажем резервной защиты трансформатора, но насколько он будет работать.
2) Какой взять амперметр, ЩП120 однофазный, установленный на любую фазу, или ЩМ120 установленый на все 3 фазы. Но нужен ли вообще тут трезфазный амперметр? насколько токи в разных фазах разнятся? подстанция 110-4Н без СВ-110, тупиковая отпаячная.
2 (2014-03-27 15:29:09 отредактировано Andrey_13)
Re: Измерительный прибор во вторичным цепям 10P ТТ
Защиты МП? Если да, то сейчас в любой защите есть замер тока и вывод на дисплей. Так что не нужен амперметр.
dan-1608 пишет:
Смотрите ПУЭ главу 1.6.
В МП то есть, но самого МП нет, он находится в соседнем помещении, а индикация нужна на данной панели, чтобы была. Поэтому и есть необходимость установить амперметр
4 (2014-03-27 15:44:51 отредактировано Andrey_13)
А как они до этого жили?
Сошлитесь на ПУЭ 1.6.2, что "классы точности измерительных шунтов, добавочных резисторов, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 1.6.1".
Ах, ну да: вряд ли для амперметра в релейном керне будет выполняться требование коэффициента безопасности, т.е. при КЗ сгорит амперметр.
Если есть возможность, то измерительные приборы подключать раздельно с устройствами РЗА.
Обследовали бушинг, может там есть место в адапторе разместить обмотку ТТ для измерений?
Знаю случаи, когда для аналогичных целей разделяли цепи посредством промежуточых ТТ. Не рекомендуется, но все же рабочий вариант.
1) Работать безусловно будет. Насколько точно - вопрос, т.к. 10Р на номинальном токе имеет  3% погрешность. Ниже номинала не нормировано.
2) Не забудьте, что нагрузка на ТТ вырастет. Нужно перепровериться на погрешности.
3) Если есть выбор - возьмите ЩМ-120 - он измеряет практически все параметры - напряжение, ток,. мощность, частоту etc. (P,Q,S,U если есть ТН на стороне 110...). Причем вариантов вывода на индикацию несколько. ПУЭ диктует минимально измеряемые величины. Расширить не возбраняется.
В следующий раз будут вопросы:
-"Можно ли счётчик коммерческого учёта включить на обмотку 10Р?";
-"Можно ли МП терминал включить на обмотку 0,2S?".
ИМХО смешивание этих цепей это только снижение надёжности.
GRadFar пишет:
Поэтому не хочется ставить ЩМ120, он дает нагрузки 0,2 ВА на фазу * 3 = 0,6 ВА уже порядочное увеличение. А у прибора на одной фазе (ЩП120) будет 0,3 ВА (по паспорту). Хотя нагрузка будет реально больше т.к 0,3 ВА это при номинальной 5 А вторичной, а при КЗ будет в несколько раз ток выше во вторичной обмотке 10 P. Поэтому если уж решиться на такой шаг, то ограничиться одной фазой - безопаснее чем на все 3 фазы догружать
Andrey_13 пишет:
Ничего смешного)) Между прочем один из заказчиков просил поставить реле УРОВовские на обмотке 0,5 для шиносоединительного выключателя. Тогда его победили и отказались от такой затеи, но это совсем уже другая история..
Поставьте промежуточный ТТ, как предложил коллега
Antip пишет:
Знаю случаи, когда для аналогичных целей разделяли цепи посредством промежуточных ТТ
dan-1608 пишет:
При установке промежуточных ТТ догружать уже не потребуется. При КЗ промежуточный ТТ обеспечит безопасность измерительного прибора.
GRadFar пишет:
Использование обмоток 10Р для измерений не очень хорошо, но ПУЭ это допускают. См. Табл. 1.6.1: для ТТ ** допускается класс точности 3%.
Andrey_13 пишет:
Поддержу. Вот где корень зла.
Если амперметр выдержит ток КЗ - то можно и влепить в качестве показометра.
dan-1608 пишет:
Как-то интересно Вы умножаете... 0,2 ВА на фазу всяко лучше 0,3 на фазу... И если у Вас ТТ 30 ВА а существующая нагрузка при этом 5 ВА - хоть щитовые амперметры втыкайте.
dan-1608 пишет:
Чтобы не гадать на кофейной гуще - сгорит/не сгорит, посмотрите в протоколах расчетные токи КЗ на стороне 110 - все вопросы отпадут.
dan-1608 пишет:
Я ставить не просил, но производителя терминала запрашивал о возможности использования керна 0,5 для терминала АУВ в целях УРОВ. Ответ положительный.
13 (2014-03-27 23:30:07 отредактировано dan-1608)
GRadFar пишет:
В нашем случае реле были вроде РТ40/Р, а ТТ был встроенный в выключатель 220 кВ DT1-245 F3  ALSTOM GRID поставки пермского ЗАО "Губернский город", так вот данные дилеры не рекомендовали подключать на 0,5 реле тока, аргументировали , что данная обмотка предназначена для работы при номинальных первичных токах, а при токах КЗ в соответсвии с кривыми предельной кратности ТТ уйдет в перенасыщение  (может что-то я уже и подзабыл) .
GRadFar пишет:
0,2ВА - это нагрузка на фазу,  ЩМ120 грузит все 3 фазы разом, а у ЩП120  0,3ВА на фазу, но дело в том, что он всего и грузит только одну фазу (однофазный вход) , получается 0,6 ВА в случае ЩМ12 против 0,3 у ЩП120. Да и ТН110 там нет, поэтому будет только измерение тока. в общем больше склонен к ЩП120
Пусть Максимальный ток КЗ на шинах 110 кВ ориетировочно 6,6 кА. Ктт 200/5 измерительный приборы выдерживает перегурзки в своих имз. цепях в 100 А в течение 0,5 с. Тогда 6600/40 =165 А вторичных. => опасно.  Верно ли я прикинул? Тогда покупает прибор с искусств завышенным Ктт типа ЩПа120-600/5, (хотя поидее надо было бы покупать ЩПа120-200/5), чтобы получилось 6600/120=55 А уже лучше.  Имеет место быть такое решение?
14 (2014-03-28 06:11:10 отредактировано GRadFar)
dan-1608 пишет:
Какой Ктт Вы в ЩП (ЩМ) "вобьете" влияет на диапазон его показаний, но никак не величину тока в цепи. Если 165А, то манипуляции с Ктт в приборе его не уменьшат. Действительно,
evdbor пишет:
ЗЫ: Кстати, вопрос к тем, кто ставил пром. ТТ для измерений: что ставили? ТОП-0,66/ТШП-0,66? Что-то не удалось найти специальных.
Глупость написал в #4, забыл что погрешность 3% у релейных кернов.
GRadFar пишет:
Зачем? Всё это от лукавого.
Andrey_13 пишет:
Предполагался выключатель, встроенных ТТ 4 шт 10Р/10Р/0,5/0,5S
Релейные планировали  отдать на ДЗШ и защиту линии. 0,5S - на учет. 0,5 на измерения, туда и хотели АУВ включить, чтобы в цепи защит лишний раз не лезть.
Тревога была ложной - в итоге запроектировали колонковый выключатель и внешний ТТ на 5 обмоток.
Еще выход есть, если настаивают: ТТ внешней установки, например http://www.cztt.ru/tv_outdoor.html
GRadFar, а сколько у вас было комплектов защит линии? 110 кВ? На такие линии обычно ставится два комплекта: комплект КСЗ и комплект КСЗ+АУВ. Или у вас линия такого напряжения была только с одним комплектом? Как в Казахстане решаются такие вопросы?
ТАк и есть - два терминала. КСЗ на керн 10Р.
КСЗ+АУВ на керн 0,5 допустили  при условии НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ в нем КСЗ. Кстати, КСЗ там как правило и не используют - только АУВ с функцией УРОВ
19 (2014-03-28 08:44:51 отредактировано Andrey_13)
То есть ВЛ 110 кВ получилась с одним комплектом защит? Из-за ДЗШ побоялись включать во второй керн комплект КСЗ+АУВ?
GRadFar пишет:
А кто из производителей вам дал такой положительный ответ? Это был официальный ответ на бумаге с подписью руководителя, или ответ при неофициальном общении?
