в ответ
на Ваше 1)
в #24, http://rzia.ru/topic4862-tverdotelnye-rele-p3.html# указано, что габариты ТТ реле определяются не размерами исполнительного элемента, а схемами защиты, управления и контроля, конструктивным исполнением, а так же требованиями по ЭМС. Так же Вы указываете на это в своем 4)
на Ваше 2)
насколько я знаю, отсутствуют нормирующие документы на выполнение сигнальных цепей (в этом смысле).
Если идти от обратного, то необходимо рассмотреть требования к ДВ:
действующие ФСК: сопротивление 40 кОм (-> макс.ток 250/40=6,25 мА), номинальный ток 5 мА +/-1мА, "очищающий" импульс 30-50 мА
разумные: сопротивление 8 кОм (-> макс.ток 250/8=31,25 мА), "номинальный" ток 20-25 мА,
отягчение: "очищающий" импульс через результирующее входное сопротивление 4 кОм (220 ... 250)/4=55-62,5 мА
размножение выхода: минимум 2, часто встречается 4, больше - можно поставить промежуточное реле
Итого имеем: максимальный из перечисленных токов 62,5 мА на 4 ДВ = 250 мА.
По-умному: с учетом коэффициента загрузки для ответственных цепей 0,15-0,25 и с учетом работы на реактивные цепи 0,125-0,25 получим 250/0,15 или 250/0,15/0,125 = 1,6 - 13,3 А (естественно, с помощью дополнительных схемотехнических решений можно от таких токов уйти, но делать меньше 1-1,5 А неразумно, имхо)
на Ваше 5)
с учетом того, что нагрузка (сигнальная цепь/система) представляет собой реактивную цепь, излишнее быстродействие является негативным фактором, ухудшающим ЭМС обстановку на объекте (цифры назвать не могу, так как все зависит от многих аспектов практической реализации)
на Ваше 6)
если Вы имеете в виду потребление цепей управления, то на рынке достаточно сигнальных ЭМ реле с параметрами управления: напряжение 5-12 В, ток 5, 10-20 мА, что будет заведомо меньше, чем потребление ТТ реле "на круг" со всеми цепями управления, защиты и контроля, и т.д.
PS
имхо, каждому разработчику приходится строить свою систему приоритетов, с его точки зрения, решающую систему противоречивых требований. "Спор" ЭМ и ТТ длится уже давно (15-20 лет), и чаще выигрывает ЭМ.
Причем, с моей точки зрения, в большинстве случаев определяющим фактором являются именно габариты - ТТ реле просто не влазят в заданные размеры корпуса * число выходов/входов.
Если это не мешает, то необходимо учитывать категорию конечного потребителя.
Я бы, конечно, везде, где возможно ставил ТТ реле (из-за их "вечности" и благоприятного влияние на ЭМС объекта при правильной реализации) :-)) (в наших устройствах поровну намешано ЭМ, ТТ и ЭМ/ТТ выходов)
