Тема: Установка ТТНП
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить "бублик" на присоединении к ДГК?
Re: Установка ТТНП
Валериан пишет:
Я "бублик" на присоединениях ДГР ставлю, ни кто не возражал.
Re: Установка ТТНП
Вопрос: а зачем? При любом ОЗЗ на отходящем фидере через ДГК (ДГР) будет протекать ток. То есть, будет сигнализация ОЗЗ (куда хуже, если ДГК/ДГР при этом отключится). Кстати, установка "бублика" никого ни к чему в дальнейшем не обязует. Будет ли к нему подключены соответствующие устройства РЗА или нет - другой вопрос.
Re: Установка ТТНП
Или его поставят туда, где он на самом деле нужен. Или будет запасным для этого РУ. Собственно, потому никто и не возражал.  Устройства РЗА к нему можно подключить разве только для сигнализации работы компенсирующего устройства. Но зачем, если там всё равно свой нормальный трансформатор тока есть.
Re: Установка ТТНП
Re: Установка ТТНП
Валериан пишет:
Для чего?
Re: Установка ТТНП
Из http://rzia.ru/post68840.html#p68840
Dnestr пишет:
Так о бублике на присоединении к ДГР.  Дугогосящий реактор подключают в ноль первичной обмотки трансформатора. Трансформатор подключают к шинам кабелем. На отрезке от шин до трансформатора также вероятно замыкание на землю, как и на любом другом присоединении. Поэтому защиту надо делать.
Добавлено: 2014-05-04 11:05:31
Dnestr пишет:
Точно такой же ток через этот бублик будет и при ОЗЗ на любой другой линии.
8 (2014-05-05 04:36:02 отредактировано Andrey_13)
Re: Установка ТТНП
Валериан пишет:
Это ещё ничего не значит.
SVG пишет:
Поэтому установка ТТНП к ДГР будет вносить путаницу при ОЗЗ на какой-либо линии. При ОЗЗ на присоединении к ДГР выпадет сигнал 3U0 что будет равносильно ОЗЗ на шинах или в пределах рассматриваемой ПС.
9 (2014-05-04 16:41:22 отредактировано Dnestr)
Re: Установка ТТНП
SVG пишет:
Andrey_13 пишет:
Не всегда бывает именно так.
Ну тогда Ой!  Посмотрел как было сделано у нас. Бублик стоит, но защита действует на сигнал "фиксация замыкания на землю"
Re: Установка ТТНП
Dnestr пишет:
Можно и так. А можно для такого сигнала ток катушки с её ТТ брать. Он лучше бублика. Понятный Ктт, не так быстро насыщается, как бублик.
11 (2014-05-05 05:33:12 отредактировано Andrey_13)
Re: Установка ТТНП
Dnestr, прошу прощения. Невнимательно прочитал ваше сообщение.
Dnestr пишет:
А чем наличие 3U0 не устраивает для фиксации ОЗЗ?
Re: Установка ТТНП
Добрый день всем.
Вопрос может показаться глупым, но может я чего не понимаю или не знаю. Кто встречался с установкой ТТНП на жесткую ошиновку? Заказчик уперся, в ТЗЗ на заказ ячеек 6кВ  нарисован бублик на шинном вводе. Если бы подключение вводов было кабельным, я бы еще понял, но подключение выполнено жесткой ошиновкой до транса. В моем понимании и описании ТТНП -они предназначены для кабеля, а не для жесткой ошиновки. Я прав? или может быть иначе?
Re: Установка ТТНП
busel13 пишет:
http://www.cztt.ru/tzlm_100_x_590.html
busel13 пишет:
Какой смысл в ТТНП на вводе?
Re: Установка ТТНП
Какой смысл в ТТНП на вводе? -- Никто не знает, но раз написано значит надо ICQ/ab:)
Re: Установка ТТНП
Предложенный в #13 ТТНП предназначен для установки на кабель, однако, так как не имеет изоляции, достаточной для установки на голую ошиновку. Возможно, его допустимо установить на изолированную ошиновку, но всё равно потребуется дополнительная конструкция для его закрепления. Он ведь не шинный ТТ, на сами шины его не повесишь.
Некий смысл установки ТТНП на вводе есть, особенно, если имеется генерация на секции 10 кВ. Но вероятность замыкания на землю на вводе небольшая, поэтому и эффективность такой установки не высокая. Проектировали такую схему на небольшой ГЭС
Re: Установка ТТНП
Сергей89, можете привести ссылки на специальные трансформаторы тока нулевой последовательности для установки на шины?
Re: Установка ТТНП
Andrey_13 пишет:
Нет, не могу. Мне известны лишь шинные трансформаторы тока, которые, по моему мнению можно использовать лишь для сетей с большими токами замыкания на землю.
В #15 я хотел обратить внимание на то, что в описании ТЗЛМ-100(250,300,450)х590, ТЗЛМ-100х700 указано следующее:
"Трансформаторы предназначены для питания схем защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности и устанавливаются на кабель".
А также:
"Трансформаторы тока нулевой последовательности могут быть использованы в распредустройствах (3-110) кВ при условии, что главная изоляция между токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформатора обеспечивается изоляцией кабеля или воздушным промежутком".
Таким образом, при установке их на голые шины необходимо либо монтировать какую-то дополнительную изоляцию, либо закреплять ТТНП таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая величина воздушного зазора. А для этого либо проектировщик, либо конструктор на заводе должен выполнить разработку технологии изготовления и установки дополнительной изоляции. Не думаю, что этим будет кто-то заниматься. Гораздо проще предусмотреть кабельную вставку и на неё уже повесить ТТНП.
Re: Установка ТТНП
Может кто знает производят еще и какой завод трансформаторы ТНПШ.  Не могу найти производителя. Уперлись проектировщики и заказчик в установке бублика на шины. Проектировщики предложили вариант с ТНПШ. Кабельную вставку не хотят. Кроме информации о применении ТНПШ больше в нете нарыть не смог.  Необходимость установки  бублика на воде - Резистор заземления подключен на ноге силового трансформатора (един для 2-х секций), далее нога уходит на два реактора на которых висят секции 6 кВ. Бублик нужен для селективной защит от КЗ на землю этих вводов и секций. Завод изготовитель РУ-6кВ утверждает что данное решение невозможно выполнить. Я думаю что просто не хочет связываться с нестандартным решением. Вот думаю что делать дальше.
19 (2016-01-20 20:57:09 отредактировано Andrey_13)
Re: Установка ТТНП
busel13, защита от КЗ на землю вводов и секций м.б. реализована через контроль 3U0.
Re: Установка ТТНП
Andrey_13 пишет:
Я не совсем понимаю как через контроль 3Uo без 3Io реализовать защиту вводов.
