ПАУтина писал(а): ↑2024-08-28 01:02:47
вопрос,
а физически в каком месте производится соединение ТТНП? и все тянутся на клеммник в релейном отсеке, наверно так.
В одной из статей видел, что физически должно быть не ближе 0.5м от воронки, чтобы не было влияния блуждающих токов.
С какой стороны ставить, разницы нет - у шин или у потребителя. Главное - обеспечить отключение выключателя, питающего эту линию. Современные протоколы позволяют это делать. Вопрос в удобстве обслуживания может и возникает, но может быть так, как приводили пример выше, что в определённых местах не можно никак установить бублик, а с другой стороны вполне.
Про то, сколько кабелей в один бублик.
tracker217 писал(а): ↑2024-08-27 19:26:28
На нашей ТЭЦ есть 4 ТТНП через которые проходят сборки из 7-и кабелей СБ-6 3х150, 2 генераторных и 2 на отходящих линиях.
Выше приводил фрагмент книги, там про это сказано. В современных ТТНП, предназначенных для пучка кабелей, точно не у всех есть подмагничивающая обмотка.
Ну и нужно проводить эксперименты для выявления разницы.
Возможно, на форуме или ещё где уже встречал информацию про необходимость возможно более по центру располагать кабель в окне ТТНП, пытался при проверке тока срабатывания от Ретома это проверить, результат был одинаковый. Возможно, нужны другие условия для проверки. Не синусоида, допустим, а гармоники и прочее.
Добавлено: 2024-08-28 10:09:43
SVG писал(а): ↑2024-08-27 15:47:50
Для терминалов не будет разницы в один бублик засунуть кабели, или в два разных
Да, соглашусь. Привычка думать только об электромеханике :hi:
