Тема: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе
Здравствуйте, господа релейщики. Ситуация следующая. Наладка дзт на трансформаторе 110/10/10. Схема соединения Y0/D/D-11 40000 кВа. Происходит ложное срабатывание дзт при пуске синхронника 3,2 МВА. Векторная диаграмма и аварийная осцилограмма прилагается. Блокировка по 2-ой гармонике 12%, всё выставлено согласно проектных уставок. Какие варианты решения можете предложить? Заранее благодарю.
дзт 1 СШ.jpg 100.32 Кб, 5 скачиваний с 2014-04-24
тр-р1.DFR 63.46 Кб, 65 скачиваний с 2014-04-24
2 (2014-04-24 13:36:36 отредактировано Борисыч)
Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе
Шкаф ШЭ1111 или? А чередование фаз верное? По диаграмме А(ж)-С(к)-В(з). Почему так? Хотя это не причина. Но схему ДЗ посмотреть бы.
ШКАФ ШЭ2607 с реле БЭ2704
Чередование фаз обратное, но разве это имеет значение? По низкой то оно тоже обратное. Вот еще одна осцилограмма. Вывели защиту ДЗТ и включили нагрузку. Сработало по фазе А. Причина не ясна. По вектору нет никого изменения.
640D6980.DFR 63.46 Кб, 30 скачиваний с 2014-04-24
Всё таки надо увидеть диаграмму в плечах ДЗ, да и схему первичную тоже.
6 (2014-04-24 15:51:27 отредактировано tca)
Если срабатывает от токов нагрузки, значит не выровнены токи токи по плечам и в нагрузочном режиме появляется дифток, достаточный для срабатывания защиты. Проектные уставки тоже выложите, так как качество проектов оставляет желать лучшего. Укажите схему соединения ТТ (для МП должна быть звезда).
profx19 пишет:
Имеет. В МП Вы заводите две (три) звезды ТТ и указываете группу 11. В результате обратного чередования на вход терминала приводите "виртуальную" группу 1. Разница между "ожидаемым" и реальным составит 60 градусов. Для работы ДЗТ должно хватить за глаза...
GRadFar пишет:
А уставка чередование фаз, есть?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68524/thumb/p18ma7jot8123l8nr1bhb14bh7t51.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68524/thumb/p18ma7jot8123l8nr1bhb14bh7t51.gif
Файл конфигурации приложить бы. Тогда и все уставки можно посмотреть. Может, и актуальное техническое описание вытащить (вроде бы в последних версиях ПО такое заложено).
Если по первой осциллограмме более-менее что-то просматривается, то по второй кроме внешних врагов ничего в голову не приходит. На ровном месте срабатывание ДЗТ, да еще и длительное, до конца осциллограммы. Правда, внешняя команда на отключение выключателя понятна, но срабатывание ДЗТ от внешнего фактора - что-то в голову не укладывающееся.
GRadFar пишет:
Похоже оно и есть, только возможно группа 5-ая. Как раз на 60 градусов вектора смещены.
Либо перебирайть треугольники, либо ставить уставку по группе верную - по месту виднее.
А проектные уставки вообще то ориентировочные - уставки должны считать расчетчики, в чьем ведении оборудование.
rimsasha пишет:
какие?
#11,
Я смотрел во вложении картинку векторной диаграммы. Там ВН по отношению НН1 и НН2 не довернуты на 60 градусов, что бы было 180.
13 (2014-04-25 06:17:39 отредактировано GRadFar)
У нас исторически по силе обратное чередование. Физически-то крутимся по системе, ессно, но наша желтая фаза соответствует системной С.
Выходим из положения перекрещиванием вторичных цепей А-С на входах панелей, счетчиков etc., где вращение или направленность значимы.
При наладке (капремонт) блока наладчики "исправили" - завели желтые цепи на входа А защит. При проверке Ретомом-41 все было ессно красиво, вылезло при прогрузке первичным током.
Так что тема вращения нам близка и весьма болезненна...
ЗЫ: достаточно легко проверить при наличии терминала ДЗТ и Ретома 41/51. Сначала подать токи в прямом чередовании, потом в обратном. Для чистоты эксперимента именно покрестить А и С с обоих сторон.
GRadFar пишет:
У нас тоже были такие мысли, изменили чередование фаз по высокой и низкой сторонамhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68537/thumb/p18mbgqa4612oa15401q2jb27qvo1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68537/thumb/p18mbgqa4612oa15401q2jb27qvo1.jpg
ДЗТ отработала по всем фазам при изменении нагрузки.
Может стоит по старинке собрать треугольник по высокой стороне (от безысходности)?
640D7110.DFR 63.46 Кб, 15 скачиваний с 2014-04-25
rimsasha пишет:
Это по картинке.
А если взять данные в левом нижнем углу картинки, то только на 30 - 25 градусов.
profx19 пишет:
Чередование поменялось, а расхождение векторов ВН и НН осталось прежнее - 25 градусов.
ShSF пишет:
Это по картинке
И по картинке 25 градусов. (Сначала перепутал название векторов ВН)
ShSF пишет:
Да похоже я обсчитался Default/sad=(.
18 (2014-04-25 09:11:21 отредактировано tca)
Суммарный угол вектора стороны НН относительно вектора тока стороны ВН равен 150С, что соответствует первой группе, а не 11.
Вторая засада может быть связана с коэффициентами для выравнивания токов по сторонам. Они должны быть рассчитаны для полной мощности тр-ра, а не исходя из мощности обмоток, равной половине мощности тр-ра обмоток НН.
tca пишет:
Такая ошибка в расчетах проектировщиков была, после перерасчетов устранили. Поссле этого ложных срабатываний не было.
tca пишет:
Каким образом можно изменить группу на 11 без "подгона" векторов? Токовые цепи были проверены на обтекание первичным током с высокой и низкой стороны и они соответствуют каждый своей фазе.
tca пишет:
тута не понял,почему 1-0й группе.Угол между одноименными векторами отсчитывается по часовой стрелке
