Тема: Расчет уставок ДЗ для основной защиты ДЗЛ ШЭ2607 091
Всем доброго времени суток!
Есть вопрос по выбору уставок резервной ДЗ для основного шкафа ШЭ2607 091. Вопрос такой - в руководстве по эксплуатации шкафа написано :
"КСЗ состоит из четырехступенчатой дистанционной защиты (ДЗ) от многофазных КЗ (одна из ступеней - от всех видов повреждений) " и т.д.  А в бланке уставок ДЗ указано уже 5 ступеней. Не понятно что за 5 ступень? Предпологаю ,что первые 3 ступени от междуфазных кз, 4 - от ОЗЗ, а 5 - от всех видов повреждений ( как указано у них). Если так то хотелось бы узнать как расчитывается ступень от всех видов повреждений? и еще вопрос : какие меры по повышению чувствительности применяются?
Re: Расчет уставок ДЗ для основной защиты ДЗЛ ШЭ2607 091
А если глянуть на схему то все видно.
Имеется традиционные 3 ст.  ДЗ. Добавлена в дополнительной логике 4 ст. ДЗ. И в этой же дополнительной логике имеется 5ст ДЗ от КЗ на землю. Работает 5ст только при КЗ на землю. И рассчитывается как всегда. Литературы много. Тот же Циглер например.
А смысл 4 и 5 ступени? зачем нужна 5 ступень ДЗ от КЗ на землю , если имеется 4 ступени ТНЗНП?  и зачем нужна 4 ступень?
5ст ДЗ от КЗ на землю работает на дистанционном принципе, а 1-4 ст ТЗНП работают по уровню тока. Это совершенно разные вещи. ТЗНП зависит от режима сети и например. 1ст, отстроенная от КЗ на противоположных шинах в максимальном режиме, может брать очень малую часть ВЛ в минимальном режиме, а то и вообще не работать. А защита на ДЗ принципе от режима не зависит. Читайте теорию.
