Тема: Самые простые, но каверзные вопросы.
Я думаю, у многих есть такие вопросы с давно известным ответом, но суть и физику которых они позабыли, или просто прочитали в учебнике и приняли за истину.
Например, как это так переме́нный ток периодически изменяется по  направлению, неужели он то туда, то сюда течет? ICQ/ag:D
В этой теме, я надеюсь и будут задаваться такие простые, глупые но каверзные вопросы.
И первый мой вопрос, почему трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот?
Re: Самые простые, но каверзные вопросы.
Потому что индукция в магнитопроводе трансформатора пропорциональна частоте
Если быть точным, то обратно пропорциональна. Но хотелось бы подробных разъяснений.
Да конечно пропустил слово обратно. ICQ/ad;)
Относительно раъяснений.
См. Методика расчета обмоток трансформаторов
А также Расчет трансформаторов. Учеб. пособие для вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976 – 6,8 MB
потому что трансформатор будет перевозбуждён на 20%.
перегрев, вихривые токи.
Golemlego пишет:
Например, как это так переме́нный ток периодически изменяется по  направлению, неужели он то туда, то сюда течет? ICQ/ag:D?
Судя по смайлику, сам автор воспринимает вопрос с юмором. Только все равно подвох чувствуется, как-будто это не так. Но, если серьезно, ведь заряды, скажем электроны,  при изменении направления силовых линий эл. поля действительно меняют направление движения. В чем же подвох?
Golemlego пишет:
Есть похожий вопрос: почему ЭМ промреле  переменного напряжения 220 В нельзя включать на постоянное. А наоборот - можно?
lik пишет:
  на этой неделе включал РУ-21 на 220 В постоянки в переменку-срабатывает крайне паршиво, включил через диод-срабатывает великолепно.А? Default/hmm:/
То есть, Вы произвели выпрямление по однополупериодной схеме. И реле посточнного тока стало работать...по крайней мере на токе, постоянным по напрвлению. Но остается вопрос -  почему?
Никто , видимо, не интересуется этими вопросами. Ладно, отвечу (сам себе - выходит). Реле переменного напряжения рассчитано на реактивное сопротивление. При подключении к постоянному напряжению через его обмотку будет протекать больший ток, и оно может сгореть.
А  реле постоянного напряжения  на реактивное сопротивление не рассчитано. При подключении к переменному напряжению через его обмотку будет протекать меньший ток, и оно может не сработать.
Впрочем и в первом случае срабатывания не будет. То есть, может и будет, но недолго.
А вот еще один старый монтерский анекдот-загадка. Что общего у электромонтера с орлом и чем они отличаются? ICQ/ab:)
lik пишет:
когти?
Ну да.
Выхожу из леса, смотрю орёл на столбе, я по нему дуплетом из ружжа, когти в одну сторону, пассатижи в другую.
Насчет когтей - да, в этом сходство.
Но я недаром привел эту загадку после задачки с промреле. После ответа найдите сходства.
Про орла и монтера. Да, сходство в когтях. Но если орел сорвется с когтей - он полетит, куда захочет.... живой и здоровый. И монтер после этого полетит...Только вниз. Независимо от желания. И это будет последний полет в его жизни.
Простите за черный юмор.
⇓lik, в вопросе про переменны ток подвоха нет, просто на первом курсе мне трудно было в это поверить. Но теперь я принимаю это не просто как факт, но могу обосновать. Это был лишь пример..
Думаю, что большинство участников Форума закон Ома более-менее знает. А теперь вопрос на более глубокое его знание: как выглядит закон Ома в дифференциальной форме?
Так Гугл все знает
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&am … C%D0%B5%22
Вот, негодяй... И это загуглил. А теперь повторная задача: вытащить на страницы почтенного форума формулы закона Ома в дифференциальной и интегральной форме в текстовом виде Формулу и дурак вставит....
А кто такой Ом? ICQ/ab:)
Борисыч пишет:
Х..Ом...о сапиенс.
Женя. А вывести все космические скорости слабо!
lik пишет:
Тут еще магнитопровод надо учитывать. У реле переменного напряжения оно шихтованное, нагрев от вихревых токов мал, а у реле постоянного тока сердечник сплошной, токи будут большие, железо будет греться.
А вот еще интересный вопрос. Навеяно вопросом про реле разных напряжений. Вот возьмем реле постоянного тока. Понятно, что сердечник в нем будет двигаться в одном направлении, т.к. направление тока не меняется. А если ток переменный? Почему тогда у реле переменного тока тоже сердечник в одну сторону двигается?
