Тема: Объединение Чукотской и Магаданской энергосистем
«РусГидро»: у объединения Чукотской и Магаданской энергосистем есть только один недостаток
Для Магаданской области это возможность задействовать избыточные мощности, а для Чукотки – использовать сравнительно дешевую электроэнергию ГЭС Колымского каскада. Кроме того, автономия сможет вывести из эксплуатации устаревшую и выработавшую свой ресурс Билибинскую АЭС. Процесс объединения энергосистем имеет только один недостаток – необходимость строительства дорогостоящей ЛЭП на расстоянии около 1000 км в сложных природных условиях», – приводит слова Пехтина пресс-служба правительства ЧАО.
Альтернативой, по мнению зампреда правления «РусГидро», является создание автономных энергетических комплексов, включающих в себя малые ГЭС, ветровые и солнечные установки, работающие в едином комплексе с тепловыми электростанциями.
Губернатор Чукотского АО Роман Копин считает, что у Чукотки исключительный климат: использовать солнечную энергию не представляется возможным из-за длительного периода полярной ночи, а ветровую — из-за порывистого ветра, для укрощения которого не производят типовых установок.
По мнению главы региона, наиболее вероятным решением является объединение изолированных энергосистем Чукотки и Колымы и строительство плавучей атомной электростанции в Певеке. В настоящее время этот план прорабатывает группа, созданная при Минэнерго.
Источник: Внешняя ссылка
Re: Объединение Чукотской и Магаданской энергосистем
Sergei Shumkov пишет:
Думаю для объединения энергосистем нужно несколько ЛЭП, а не одна
Вот например из статьи 2011 года "Дальний Восток объединят с Сибирью Его энергосистема перестанет быть изолированной:
Сейчас ОЭС Востока с Забайкальем связывают лишь две ЛЭП 220 кВ, протянутые вдоль Транссиба и БАМа. Но фактически эти перетоки не действуют: к западу от подстанций "Могоча" и "Хани" по линиям подается энергия с сибирских электростанций, к востоку поставки обеспечивают ГЭС и ТЭС Дальнего Востока. Обе энергосистемы до сих пор не синхронизированы, хотя их объединение планировалось еще при РАО "ЕЭС России".   Внешняя ссылка
Оттуда же: Федеральная сетевая компания (ФСК) на этой неделе начинает строительство подстанции (вставки постоянного тока), которая должна связать объединенную энергосистему (ОЭС) Дальнего Востока с энергосетями Восточной Сибири. Энергосистемы будут соединены на подстанции 220 кВ "Могоча" в Читинской области. Проект стоимостью 2,6 млрд руб. ФСК планирует завершить к концу 2012 года.
А вот из свежего: ПС 220 кВ Могоча в Забайкальском крае поставлена под напряжение.
В рамках выполнения работ по созданию Забайкальского преобразовательного комплекса, силами ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ЗАО «ИСК СОЮЗ-Сети» завершены работы по постановке под напряжение в режим вставки постоянного тока с перетоком мощности 100 МВт на 72 часа в соответствии с программой включения утвержденной Системным оператором 1-го блока вставки постоянного тока (ВПТ) на базе статического компенсатора реактивной мощности (СТАТКОМ) на ПС 220 кВ Могоча в Забайкальском крае. Тем самым были успешно испытаны режимы: автоматического поддержания напряжения на шинах 220 кВ; реверсивного переключения направления передачи мощности; компенсации реактивной мощности.   Внешняя ссылка
Спартак Молодцов пишет:
Чувак-прожектёр просто не догоняет, какие сложности возникнут с защитами линии, УРОВ и режимом работы энергосистем.
А я почему-то подумал о сложности в наборе специалистов РЗА.
