Тема: Распред сети 6-10 кВ
Обслуживая ПС с большинством бытовой нагрузки и со сложными сетями имею много фидеров(присоединений) которые при включении мгновенно отключаются.расчётчики говорят что это изза большого количества не нагруженных трансов-что-то вроде токов намагничивания больших  получаем и они поболее уставок защит, а времена у нас 0-0,3 секунды и поэтому отстроиться от них временем не можем, хотя если характеристику поставить зависимую от тока, то  на некоторые фидерах это помогает(но потом опасаюсь за срабатывание неселективно ввода 6-10 кВ).правильно рассчитать уставки расчётчики не могут ссылаясь на недостоверность данных о линии и трансов 10/0,4.на нас релейщиков диспетчера уже взъелись, уже неоднократно при таких тяжёлых включениях  фидеров ОВБ держит "серповидник" на приводе ПП-67 и гасится секция шин 6-10 кВ вводом.
ШО ДЕЛАТЬ????
Re: Распред сети 6-10 кВ
Это происходит из-за того, что Ваши отсечки защищают не только линию, но и части трансформаторов. Обычно, если на линии 3-и и более трансформатора, то ток отсечки соизмерим с броском тока намагничивания. Здесь надо или ОВБ ехать по линии и отключать часть трансформаторов, или уставки по току для отсечки принимать исходя только из тока КЗ в конце линии. Основной защитой для трансформаторов должны являться собственные предохранители.
Да, от броска тока намагничивания надо отстраиваться. В современных МП терминалах такая функция есть. Если у вас старые защиты, то можно поставить реле РНТ. Хорошо отстроены от броска намагничивания.
Как уже сказали коллеги, решений несколько, зависит от того какую РЗ используете.
При МП будут одни варианты, при статических и ЭМ РЗ будут другие варианты.
то что гасится ещё и ввод явно указывает на проблемы в выборе уставок.
Особо там знать данные вроде как и не надо, достаточно знать номинальные мощности ТП, по ним вычисляется номинальный суммарный ток и с коэффициентом отстройки 4 и вычисляется ток отсечки, либо загрубление по времени до t=0,4 с. Или замена реле на РНТ, как сказали выше.
Изменение уставки на 0.4 сек на отходящей линии, приведёт к увеличению уставки на вводе, что не айс.
не должно 0.3сек отрабатывать на бросок тока намагничивания, тем более такой величины он ( ток БНТ) когда трансы на ХХ без нагрузки на НН. С нагрузкой и БТН меньше и время броска на может быть 0.3сек.
имхо, очень низкая уставка по току.
Novik пишет:
а потом ездить и эти трансы вводить ... это не подходит.здесь больше реклоузер с телеуправлением  подойдёт, но ждать их в моих сетях нелепо.
R14 пишет:
на большинстве таких фидеров я поставил РС-80 в надежде добиться большей точности, на некоторых помогло, а на остальных присоединениях это обычные РТМ,РТВ
grsl пишет:
Слава у меня на одних ПС даже 35-й ввод отключало-ОВБ держало и фидер и ввод 10 в надежде что по времени успеет ток упасть...
и это в преддверии Евро 2012, инвест программу похерили-ни реле ни вакуумников и это при предельных нагрузках
Значит надо искать комплексное решение: и логическое, и по уставкам.
отключение 35кВ это уже что то с чем то.
так продолжим погасим электростанцию :-).
ещё проблемные сети 6-10кВ .поднял паспорт линии одной из проблемных-длинна около 25(!!!!) км, а суммарная мощность трансов около 5 МВА.поэтому на таких линиях без реклоузеров или изменения сети не получится нормально посчитать уставки.
Как вариант...
Может блокировать быстродействующие защиты на время включения (с введенными максималками), а через 0,4-0,5 с вводить?... или на это же время их загрублять по току (вроде такие вещи сейчас в терминалах есть)
Ну давай прикинем хвост к носу, потом наши форумные расчётчики скажут ( меня всё равно запинают, но не привыкать  ICQ/ag:D   ).
самая фиговая ситуация транс 5МВА в самом начале линии
ток броска самый фиговый 10-12номиналов на 100мс, это самый мерзкий вариант.
3.5кА, на 10кВ
5.8кА на 6кВ
вот от таких цифир и спляшем.
какой ток КЗ в конце 35км линии. какой ток на шинах в максимальном и минимальном режиме.
Добавлено: 03-05-2011 11:26:10
fll,
имено так, даже на ЭМ так сделать
Настоятельно рекомендую брошюру "Максимальная токовая защита" Михаила Абрамовича Шабада из серии Библиотечка электромонтера. Там как всегда у М.А. все доходчиво и подробно расписано. А реклоузеры или изменение сети… Хотя мечтать полезно.
13 (2011-05-03 11:56:39 отредактировано SAA)
Novik пишет:
да вот как раз перед глазами, но по другому вопросу.Novik Вы считаете можно рассчитать верно ?
15.doc 115 Кб, 19 скачиваний с 2011-05-03
Ну так ведь деды наши рассчитывали. И не было у них МП защит. Но придется пойти на то, что часть КЗ на линии будет отключаться не ТО, а МТЗ. Здесь только вопрос в объеме повреждений в этих случаях.
может у дедов не было такого бардака в сетях ICQ/ag:D
сеть своеобразная...не уверен что у расчётчиков получится отстроиться от козы по 0,4 кВ, хотя я не расчётчик и судить не могу
16 (2011-05-03 13:02:27 отредактировано evdbor)
Посмотрел схему Вашей ВЛ 6 кВ.
Увидел странную ТП 420 / 2х1000. Интересно какие защиты на этих трансформаторах 1000 кВА? Если на стороне 6 кВ этих трансформаторов не нормальных защит и они защищаются плавими вставками то обеспечить селективность не получиться, тем более напряжение 6 кВ, даже не 10 кВ. Даже если на стороне 6 кВ трансформаторов этой ТП имееся норальная защита МТЗ+ТО то и то будет не просто согласовать защиты. Впервые встречаю подключение не мелкой ТП 2х1000 отпайкой от сельской ВЛ.
fll пишет:
Относительно блокировки более чувствительных и быстродействующих защит при включении ВЛ.
При включении ВЛ защиту заблокировать можно контактом реле положения "ОТКЛЮЧЕНО" РПО. Но как блокировать защиты при включении линиии 35 кВ питающую ПС 35/6 кВ.
Здесь можно посоветовать следующее
1. Разобраться с ТП 420 / 2х1000. Такое впечатление что она включена по-партизански.
2. Пересчитать заново токи короткого замыкания и уставки защит. Тем более неселективное отключение ввода 6 кВ на ПС 35/6 сильно настораживает.
3. Можно попытаться увеличить уставки по времени защит на ПС.
4. Токовая отсечка на отходящих ВЛ 6 кВ должна быть отстроена от ТКЗ на стороне 0,4 кВ самого мощного трансформатора. На линиях 6-10 кВ это обычно трансформаторы 400 кВА и очень редко 630 кВА.
Есть ли  карта уставок для этой ПС?.
evdbor пишет:
да есть, но на этой ПС ввод работает селективно, но мгновенно отключаются фидера, а схему я привёл как показательную о состоянии сетей.конкретно для этой схемы ТТ300/5, МТЗ-190 А, отсечка 2 кА
evdbor пишет:
имеете ввиду что тысячник уже включают под свой фидер на ПС?
Дайте параметры системы на шинах 6 кВ в макс и минимальном режимах
leon_lts пишет:
параметры системы
что именно нужно- не расчётчик я ICQ/ab:)
SAA пишет:
Да, именно так
