1 (2011-05-10 10:17:42 отредактировано beginner)
Тема: Логика включения выключателя
Добрый день.
Могли бы подсказать, каким образом следует организовать логику включения выключателя.
В одной схеме вижу, что на дискретном входе контролируется положение выключателя выбора "местное-дистанционное", но при этом управление местное (от ключей в рел. отсеке) и дистанционное (от ТУ) запараллелены. Ну возникает вопрос, для чего тогда контроль положения вида управления на дисркетном входе?
ПРИНИЦИП команды.jpg 25.73 Кб, 4 скачиваний с 2011-05-10
2 (2011-05-10 12:39:31 отредактировано nkulesh)
Re: Логика включения выключателя
Обычно положение ключа "Местное/Дистанционное" (Local/Remote) контролируется терминалом АУВ для сигнализации. Особенно актуально это в случае, если выключатель находится за сотни метров от щита управления или помещения релейного щита. Прежде чем дать команду на управление выключателем (особенно на включение), полезно убедиться, что привод готов, и выключатель скорее всего включится. Обычно в схеме привода предусмотрен размыкание цепи дистанционного управления при переводе ключа режима управления в положение "Местное"? при этом возможно, появится сигнал "Обрыв цепей управления", или общий сигнал "Готовность привода". Ну, сделать можно по разному. Можно, кстати, и запрещать в логике АУВ включение при отсутствии готовности привода, почему нет?
Обращаю ваше внимание на то, что в случае применения МП терминала АУВ и РЗА включение выключателя должно осуществляться только  контактами реле этого МП терминала или реле-повторителя этого внутреннего реле. Недопустимо действовать на включение контактами КУ или реле ТУ. Во-первых, потому, что при этом вполне возможно включение в ситуации, когда терминал РЗА (главное здесть - РЗ) неисправен или отключено его питание. Во-вторых ... достаточно и во-первых. Говорю об этом потому, что встречал такую схему управления в КРУ AREVA свердловской сборки. Понятно, что включение выключателя линии в ситуации, когда защита этой линии неработоспособна, совершенно недопустимо.
nkulesh пишет:
А вот цепи ОТКЛЮЧЕНИЯ, имхо, лучше заводить миную терминал защиты. Хотя, команда местного отключения должна так то регистрироваться.
4 (2011-05-10 13:48:14 отредактировано beginner)
nkulesh пишет:
Дело в том, что это защита линии, и вся аппаратура находится в релейном отсеке одного помещения. Собственно говоря поэтому и возник вопрос.
Да, а по поводу цепей отключения - обычно видел кнопку, один контатк которого к дсикретному входу, а второй непосредственно на электромагнит отключения
И еще был бы признателен, если прояснить какие функции защиты надо блокировать при выкатаной тележке в контрольное (испытательное положение) при наладке...
Все ваши вопросы коллега к сожалению не будут иметь одного чёткого ответа.
Коллеги дали очень правильные направления, основные положения логики, но может быть всякие дополнения к основному, особено в КРУ среднего напряжения.
Нет проблем, что команды в положение местный/дальний  запарелелны, обычно  ключом рвут ещё и плюс, кстати не раз делал что в местном положении команда на включение не идёт через дискрет терминала, а идёт через его контакт.
По поводу что блокируют если тележка в положение "выкачена", в принципе никаких защит не блокируют, но можно например взвесить такие блокировки:
1. Блокировку УРОВ на вводную ячейку.
2. Блокировку внешних технологических защит на отключение.
задавал вопрос в другой теме, но так и не получил вопрос, наверное, из-за глупости.
Розетка дистанционного управления выключателем - "мама" в схеме, а что из себя представляет вход "папа"?
Default/lol:lol:
Да ну, из за глупости...глупости какие :-), просто не стеснятесь повторить вопрос, могли не обратить внимание , забыть о вопросе, не было под рукой материала, пoтом забылся вопрос.
я не могу например ответить, потому что не имею ни малейшего понятия :-)))).
8 (2011-05-10 22:07:47 отредактировано evdbor)
beginner пишет:
Да именно так и надо выполнять. Команда отключить должна подаваться непосредственно на ЭО выключателя. Второй контакт кнопки или ключа управления подключается к дискрентому входу терминала для регистрации действий персонала и дублирования команды "Отключить".
Команда "ВКЛЮЧИТЬ" должна подаваться через терминал защиты для блокировки включения при неисправной защите.
beginner пишет:
В розетку вставляется вилка кнопочного поста с гибким кабелем для операций местного управления.
Более того, в ряде энергосистем проходило указание о демонтаже ключей управления в КРУ и необходимости местного управления только от выносного кнопочного поста.
См. обсуждение на старом форуме http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =507694710
+ http://www.chickenswitch.com/
9 (2011-05-11 09:04:18 отредактировано beginner)
evdbor пишет:
спасибо понял. И еще уточнение, если в КРУ предусмотрена розетка, необходимы ли на всякий случай кнопки и ключи... ну например, если нет с собой или рядом кнопочного поста (кстати, на помещение ЗРУ достаточно ли одного такого пульта с 50 ячейками, например), а по каким либо причинам необходимо управлять выключателем... или же такой ситуации не должно возникать?. Да и еще, как было отмечено ранее, что команда на отключение должна подаваться от управляющего устройства как на дискретный, так и непосредственного на ЭО, то надо ли это делать с розеткой?.. Немного не могу понять схемную реализацию такого.
beginner пишет:
Возможность установки ключей управления определяется локализационной способностью КРУ. В ряде энергосистем, как я уже говорил, ключи управления были демонтированы. ИМХО, отсутствие ключей или кнопок в КРУ вынуждает оперативный персонал пользоваться кнопочными постами, что повышает уровень безопасности.
Количество кнопочных постов должно быть не менее помещений в ЗРУ. При таком количестве ячеек каждая секция КРУ должна быть в отдельном помещении.
beginner пишет:
Полагаю, что надо. Просто розетка и вилка должны иметь соответствующее число контактов.
Требования по локализационной стойкости см.
ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.
В выключателе ВВУ-СЭЩ-П имеется контакт готовности привода (заводки пруджины) SQM3 - нормально разомкнутый (SQM3:3(+) - SQM3:4(-)) (см. приложение выделен красным кругом) Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю. Если пружина не заведена (привод не готов) то этот контакт разомкнут и наоборот?
Привод ВВУ-СЭЩ-П-10.pdf 32.41 Кб, 11 скачиваний с 2015-12-23
al-lar пишет:
Совершенно верно)
