Тема: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе
Здравствуйте! Помогите разобраться со сложнейшим вопросом.
Сегодня проверял земляную защиту на ячейке 10кВ. Схема простая, действует на сигнал. Токовое реле своим контактом замыкает цепь, в которой последовательно соединены катушка реле РЭУ-11 с размыкающим контактом, шинка ШЗП, реле РУ-21 (на панели ЦС) и катушка реле РП-25.
Казалось бы, все просто, но РЭУ-11 упорно срабатывает мгновенно, не дожидаясь шунтирования резистором катушки РП-25. По схеме РЭУ-11 и РУ-21 на ток 0,16 А.
И вот до чего я дошел: видимо раньше реле РУ-21 выпускались только на постоянный ток, и поэтому, судя по всему, все реле РУ-21 на нашей старенькой ПС стоят на постоянный ток (хотя на ПС переменный оперативный ток). А вот новое реле РЭУ-11 на переменный ток.
Вопрос: как быть? Поменять РЭУ-11 на постоянный ток с тем же током срабатывания 0,16 А или подобрать РЭУ-11 с большей уставкой переменного тока?
