Тема: Резервная защита линии 110кВ
Вот основная питается от ТТ, допустим встроенных в выключатель, не важно, а от какого источник должна питаться резервная защита?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Резервная защита линии 110кВ
А схема первичных соединений имеется? И вообще, ТТ с одной обмоткой 10Р, есть варианты?
Вариантов полно =) может что предложите?
есть схема, есть шкаф, в нём 3 блока, один реализует АПВ, 2 других одинаковых, один, собственно как основной, второй, как резервный, токовые входы есть Ia, Ib, Ic для обоих блоков, вот первый то я знаю куда подключить, а второй - нет
ПС. за картинку извините) не когда сильно разрисовываться
Минимум с другого керна ТТ. Максимум - с другого ТТ. ПУЭ, 3.2.19: Основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.
те так вполне пойдёт?)
Картинки обалденные. Вторая лучше, так и должно быть. Вариантов никаких, ни разу не видел схем первичных соединений такого класса напряжения с разными ТТ.
