Тема: терминал ABB REL650 неисправность цепи отключения выключателя
Добрый день форумчане. Прошу дельного совета и помощи. Заменили выключатель на линии 35 кВ с масляного ВМКЭ-35 на вакуумный ВР-35НС, расключили цепи управления выключателем. Линию защищает терминал АВВ, после подключения терминала к вакуумнику он стал выдавать ошибку "Неисправность цепи отключения выключателя", блок контакты выключателя проверили и вызвонили, на терминале тоже звонятся контакты включения и отключения правильно. Сам выключатель включается и отключается дистанционно без проблем, значит цепи управления расключены правильно. В бинарных входах от КСА выключателя к терминалу мы не ошиблись , проверили все на несколько раз. В чем может быть проблема? Включали и отключали выключатель на разобранную схему, с отключенными разъединителями и включенными заземляющими ножами. В инструкции к терминалу пишется что контакты КСА выключателя идут на бинарный вход BI3, в схеме у нас этого входа нет, терминал ставили подрядчики, схему оставили почти никакую.
