Тема: Протоколы передачи данных- какой удобней?
С каким протоколом передачи данных удобней работать в части построения связи с цифровыми блоками релейной защиты?
ModBus RTU
ModBus TCP
МЭК 60870-5-101
МЭК 60870-5-103
МЭК 60870-5-104
МЭК 61850
и т.д.
Какой протокол больше всего подходит для цифровых блоков релейной защиты?
Re: Протоколы передачи данных- какой удобней?
МЭК-101, МЭК-104 - протоколы для телемеханики,
Modbus RTU и TCP - протоколы медленные, при циклическом опросе можно потерять какое-нибудь срабатывание,
МЭК61850 - сложная и дорогая реализация в МП РЗА, плюсы - быстродействие, горизонтальная связь, перспектива,
МЭК-103 - создан как раз для передачи данных из МП РЗА, простая реализация.
Добрый день!
По удобству лучше всего  МЭК104, но как уже отметили он больше распространен для устройств ТМ, хотя ничего не мешает реализовать его и в МПРЗА.
Для новых устройств необходим МЭК61850.
Какой удобнее философский вопрос, а вот обязательным будет в ближайшем будущем однозначно 61850-8-1.
Учитывая, что вопрос поставлен как "какой протокол удобнее", то для большинства людей удобен именно модбас, так как он понятней и проще в понимании, больше литературы с его описанием и программных решений.
Особо выскажу свое мнение, которое неизменно уже на протяжении лет 5. МЭК 61850 goose - бесперспективная технология для подстанций 6-35кВ. Сложно. Дорого, особенно при реализации вопросов надежности. Если на напряжении 6-35кВ уходить в цифровую шину обмена между блоками РЗА, то это значит загнать в нее ЛЗШ, УРОВ, АВР, ВНР и т.п. что не плохо.... но думая о топологии сети Ethernet на такой ПС, резервировании сети, решении задачи организации ремонтных режимов присоединений... получается слишком сложное и дорогое решение, следовательно - массового применения не найдет этот подход, разве лишь в громких пилотных проектах.
В части МЭК 61850 MMS для подстанций 6-35кВ, то это так же вопрос сомнительный. Конфигурировать наладчику при условии нормального ПО от производителя систему АСУ будет удобнее. Но таскать Ethernet в каждую ячейку по схеме "звезда", ставить switch или два для резервирования и систему питания этих свичей..., либо городить огород с дополнительными преобразователями в каждую ячейку (по примеру одной французской компании) выглядит необоснованно усложненным и дорогим решением.
Резюме:
1. В части качественного удобства, то для 6-35кВ безусловно МЭК 60870-103. Сбор по RS-485, простой канал, понятная настройка.
2. Для 35-220кВ - МЭК 60870 - 104, сбор по каналу Ethernet. В отличии от ячеек 6-10кВ в ОПУ можно позволить себе к каждому шкафу РЗА подключить 2 канала Ethernet и собрать все по схеме звезда, так же ее "отрезервировав"
Внесу свои пять копеек.
С моей точки зрения для РЗА 6-35 кВ очень удобно применять протокол 104. У данного решения больше плюсов чем минусов.
1. Легкая диагностика канала связи
2. Выход одного устройства из строя не отразиться на связи с другими. (В шине 485 не однократно наблюдался отказ устройства с последующей просадкой всей шины)
3. Каждая переменная имеет метку времени устройства
4. Спорадическая передача (уменьшение нагрузки на мастера)
5. Вопрос синхронизации времени - при наличии Ethernet-а на борту устройства, достаточно легкая разработка sntp клиента.
6. Сопоставима стоимость подключения устройства с RS485.
не ищите, что удобнее. Лучше подключите связи и узнайте, что будет обязательным. Если как пишет коллега выше, обязательным будет протокол 61850-8-1, то реализовывать надо на нем. Но рекомендую, это делать когда он точно будет принят, как основной.
Если будете делать на том, что удобнее, то проиграете с реализацией продукции. Сегодня все идет к тому, что любая информация транслируется в разные пункты, службы, центры. И, если центр не способен принять в нужном протоколе информацию, то конвертация будет ложиться на владельца источника информации, а это дополнительные затраты.
alex208 пишет:
Только еще устанавливать коммутатор на каждую секцию шин, организовывать к нему питание и в каждую ячейку тащить линию ethernet. RS-485 и МЭК 60870-103 куда практичнее.
9 (2015-11-07 14:47:15 отредактировано Lekarь)
Михаил Пирогов пишет:
А Вы нарисуйте такую ситуацию. Вы собственник РП-10 кВ. От Вашего РП питаются предприятия Водоканала, Тепловых пунктов, Железная дорога. У всех есть службы РЗА, у всех есть диспетчерские службы и у всех трех внутри предприятий организованы разные протоколы передачи данных. Вы решили реконструкцию провести с заменой защит. Все Ваши потребители узнали об этом и уже желают получать информацию о работе защит с Вашего объекта. В каком протоколе Вы будете для себя организовывать передачу информации, чтобы угодить всем?
Илья Иванов пишет:
медь или оптика -
- это играет роль?
(повсеместный переход от меди к оптике)
Lekarь пишет:
С блоков РЗА соберу по RS-485 и МЭК 60870-103 в шкафчик АСУ. А со шкафчика АСУ выдам МЭК 60870-104 всем, кому нужно.
Добавлено: 2015-11-08 12:35:57
Илья Иванов пишет:
Илья, так в Механотронике же все есть. С блоков РЗА по 101 (103) а с ШФК - выдать 104.
Ты решил переосмыслить?
Нет конечно.
Интересно было выслушать мнения и как видим они различны. Получается не важно какой будет протокол передачи данных, главное что бы информация передавалась.
Перспектива 61850-8-1, но ведь тот же 104 протокол почему не применяют? Большинство не увидит разницы между этими стандартами (61850 и 60870) например на мнемосхеме ПС. А не применяют 104 от того что это дорого, я уж не говорю про 61850 где коммутаторы идут на порядок дороже.
Оптимальным является 101 протокол (103 хоть и делался для РЗА - но похоже его делали в торопях), а если необходимо передавать информацию выше то однозначно 104.
Илья Иванов пишет:
В >110кВ.
14 (2015-11-09 12:52:39 отредактировано Aster)
Илья Иванов пишет:
Тут ещё не стоит, забывать, что сейчас в почёте идея удалённого управления устройствами РЗА по средствам АСУ о чем сообщил СО в письме ФА4327. Думаю, по этой причине 104 сейчас не в моде. Ну и управление потребует основного и резервного канала связи с АСУ.
Aster пишет:
Не совсем понятно, именно управляют блоком РЗА? Если не сложно выложите это письмо.
Aster пишет:
В 104 есть команды управления.
Aster пишет:
Это относится к сети, точнее к построению сети с резервированием каналов.
Добавлено: 2015-11-09 16:28:17
В >110кВ.
>=220
Коммутатор с 61850 стоит в 2 раза дороже относительно аналогичного но без 61850.
Илья Иванов пишет:
Илья, додави тему с коммутатором)))
17 (2015-11-09 14:52:11 отредактировано Aster)
Илья Иванов пишет:
Да.
Aster пишет:
Илья Иванов пишет:
К сети в том числе, я просто хотел сказать этим что для создания резервирования потребуется иметь два порта связи с АСУ на оборудовании РЗА.
Н13-I-19-13997 от 30.10.2015 о дистанционном управлении УРЗА.pdf 200.32 Кб, 56 скачиваний с 2015-11-09
Н13-I-19-13997 приложение.docx 37.52 Кб, 54 скачиваний с 2015-11-09
18 (2015-11-10 10:06:39 отредактировано Илья Иванов)
Aster пишет:
Да это необходимо, но можно устанавливать так называемые RedBox правда они жутко дорогие.
Спасибо за письмо. Под управлением подразумевается изменение уставок и ввод вывод функций блока. Для этого можно использовать 101 и 104 протокол и даже ModBus.
19 (2015-11-10 10:36:33 отредактировано Aster)
Илья Иванов пишет:
Может быть, может быть... Но на деле это означает потратить кучу денег на резервирование сети и инфраструктуры и не получить полноценного резервирования 1+1. Решение данного вопроса все равно станет перед производителем (ключевые заказчики его просто поставят перед фактом) и чем раньше он начнёт это делать, тем ему выгоднее. RedBox это всего лишь временное решение для перехода устройств РЗА на новые протоколы передачи данных
Илья Иванов пишет:
Вы думаете все производители идентично реализуют управление по данным протоколам? Если даже да то это все равно не вяжется с концепцией цифровой подстанции.
Aster пишет:
Это да. Не лучший вариант. Мы у себя во всех решениях сразу заложили 2 порта.
Aster пишет:
Как по мне так это чисто маркетинговый ход. красивые слова но экономического обоснования никакого.
