Тема: Опыт КЗ трансформатора
При проведении опыта КЗ тр-ра при наладке РЗА вновь вводимых ПС (а это основной способ проверки токовых цепей первичным током, для встроенных во вводы ТТ - единственно возможный) у релейщиков (наладчиков) возникают вопросы расчёта величины тока при опыте КЗ, выбор способа подачи напряжения, величины этого напряжения. Собственно, вопрос вот в чём: как, определив параметры схемы замещения тр-ра, рассчитать ток КЗ при питании от пониженного напряжения. Вот вчерашний пример, трансформатор ТМТН 6300/110, номинальные напряжения обмоток 115/38,5/6,6. Взял из справочника Б.Н. Неклепаева, "ничего личного". От приведённых там Uк (ВН-СН = 10,5%, ВН-НН = 17 %, СН-НН = 6%) перешёл к схеме звезды, (ВН=10,75%, СН = 0, НН = 6,25%). Определил в именованных единицах сопротивление тр-ра при КЗ на стороне НН, 357 Ом. Приведено к напряжению ВН, 115 кВ. Именно эту величину следует использовать в расчёте тока в опыте КЗ? Независимо от того, какой величины напряжение, 0,4 или 6 кВ будет подано на сторону ВН? И при подаче напряжения на сторону НН в качестве сопротивления тр-ра тоже надо брать величину, приведенную к ВН?
Мне кажется, что вот эти 357 Ом и есть индуктиное сопротивление тр-ра "по цепи" ВН-НН, и ток в опыте КЗ определится как Uопыт/1,73*357. Причём это будет ток на стороне ВН, 115 кВ. Если напряжение опыта приложить на стороне НН, а закоротку установить на сторону ВН, то ничего не изменится, и это правильно. Полученный результат есть ток опыта КЗ на стороне ВН, ток на стороне НН отличается в Кт раз.
Правильно? Если неправильно, то в чём? Кстати, задача вполне "учебная" можно на собеседовании задавать, нет?
