Тема: Одноименная(обработанная) фаза в/ч канала.Как отыскать?
Это читал:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =213233899
ДФЗ на линии нет,ВЛ 500 кВ пофазно включить - не дадут,потребуют программу на 7 листов.
Правда есть ДЗЛ,можно со вторички ток.цепей попробовать выйти на первичку,но тоже проблема - кабельный ввод.
Большое подозрение,что сидим на разных фазах
Re: Одноименная(обработанная) фаза в/ч канала.Как отыскать?
длина, транспозиции?
3 (2011-05-26 18:28:28 отредактировано scorp)
Sergei пишет:
34 км.Снимали АЧХ известным Вам прибором,затухание канала "плавает" от 20 до 32 db
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8576/thumb/p160mf8mpr12231jfu1mnp1e451fb71.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8576/thumb/p160mf8mpr12231jfu1mnp1e451fb71.png
средне потолочно - как видите по измерениям м. определить тип присоединения, но не точно какое...
хотя, если плавает и в таких пределах, то это верхняя темн.синяя кривая на частотах между 100-400 кГц, то есть: любые обе крайние (а-а или с-с) - легко в течение дня может меняться в таких пределах (температура - нагрузка - провис)
Вероятно у вас только один путь - через ДЗЛ. Она ведь сфазирована. Если нельзя проследить визуально (кабельный ввод), можно прогрузить током.
Sergei пишет:
Частоты 500-600 кГц
R14 пишет:
Линия в работе,ДЗЛ тоже.И потом,что даст  прогрузка ДЗЛ,которая сфазирована.Емкостной ТН стоит на "воздушной"части КВЛ,там может напутали с обработкой,а кабель естественно приходит в КРУЭ правильно
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8580/thumb/p160mh89o21jo7e49pr94e01sgj1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8500/8580/thumb/p160mh89o21jo7e49pr94e01sgj1.png
нет на этих частотах так сильно меняться не может (вроде) (прохладная ночь - солнечный день)
опять где-нибудь какая-нибудь гадость
9 (2011-05-26 19:18:38 отредактировано falcon)
scorp, Так вам нужно одноименные фазы определить или ВЧ канал в порядок привести? - две большие разницы. Не для всякого ВЧ канала присоединение к одноименным фазам (физическим проводам) будет давать приемлемый результат, иной раз лучше "перекрестить"
угу, особенно критично для таких вот горизонтальных ВЛ длиной до 80-100 км
... боюсь спросить  ICQ/ad;)  ... А м.б. ответвление на линии есть?
"сопля" метров 50
ЗЫ.
обидно - только интересности начались, уезжать надо...  ICQ/ac:(
falcon пишет:
Да какие там ответвления.Линия в работе давно,включаем новую ETL
красиво получается, 27дБ. Может ив данной ситуации произвести замеры. "гадость" выявить (предполагаю)
Если подозревать гадости, то для начала м.б. стоит померить и сравнить затухания отсюда->туда и оттуда->сюда ...
falcon пишет:
Одинаково туда и оттуда
а статус, спектроанализатор и измеритель АЧХ ЕТЛ что показывают?
в статусе уровень пилота меняется? а уровень шума?
если это бяка или свойство ВЛ, то в измерителе АЧХ будут видны существенные искажения АЧХ
тоже м.б., если на частоте пилота сидит селективная помеха - пусть повернут спектр - сохранится или нет (хотя это вряд ли, если в обе стороны затухание одинаково)
или в окне измерения спектра приема задать число измерений 99 - он перейдет в режим постоянного измерения - посмотрите меняется что-нибудь или нет (на одной ВЛ периодически через весь спектр проходила селективная помеха, когда попадала на пилот, начинались чудеса), или
если в спектре большой уровень шумов (на картинке больше -40), может изолятор в середине ВЛ шьет...
м.б. идиотская ситуация, если с одной стороны ЕОС включен, а с другой нет (служ.канал), хотя тоже вряд ли - он написал бы в статусе
а с какой скоростью меняется затухание?
еще кое-что посчитал - ВЛ точно такого давать не может - все таки где-то бяка есть...
обработка новая, старая? м.б. опять контакты поискать?
... как в прошлый раз, снять ЧХ входного сопротивления тракта? По частотным интервалам и по размаху максимумов-минимумов сопротивлений сможем (по крайней мере, попытаемся ICQ/ab:) ) оценить расстояние до места неоднородности
19 (2011-05-26 21:23:20 отредактировано scorp)
Sergei пишет:
имеется ввиду не нестабильность затухания на конкретной частоте,а его разброс в полосе примерно 12 кГц от 20 до 32 db.
Обработка новая с обеих сторон.
На одной точке,  565кГц,там действительно затухание скачет db на 10,чаще.чем раз  в сек.
а опора обычная, или многогранная? (с доп.цепями) грозотрос есть?
и частоты точно какие?
