Тема: Кнопки управления выключателем
Добрый день, коллеги.
У меня вот какой вопрос. У выключателей непосредственно на приводах есть кнопки енго управлдения (причем как я понял это правило, потому что в руководстве видел ссылку согласно МЭК), но вот как в форумах писались для вакуумников непосредственно на ячейках надо устанавливать розетки дистанционного управления. Вопрос вот в чем, какие случаи могут возникнуть, чтобы оперировать кнопками непосредственно на приводе выключателя без использования розеток и если так, то тут уже вопрос безопасности не учитывается?. Плюс еще вопрос, если есть розетка дистанционного управленияч, а в релейном отсеке стоит МП терминал, причем на многих терминалах есть кнопки ВКЛ-ОТКЛ выключатель, есть ли смысл блокировать их действие, если тележка в рабочем положении и разрешать, когда она в контрольном.
И вообще, может кто-нибудь объяснит, какие наладочные работы и испытания с РЗ и выключателем производят при выкатаной тележке?
Заранее спасибо.
Да и еще момент, просто так ли я понимаю
- рабочее положение тележки - собрана первичная схема и подключено оборудование рел. отсека через розетку
- контрольное положение - разобрана первичка, тележка еще на саласках.. (не знаю как это называют) но есть связь между рел. отсеком и выключателем с вкл. автоматом опертока РЗ (и как я понимаю - это положение для испытаний с РЗ??)
- ремонтное - выкатана тележка и отключена розетка связи, откл автомат опертока?
Re: Кнопки управления выключателем
Коллега, ваш вопрос слишком сложный чтобы одназначно ответить ( врод уже как то обговаривали такую тему). Мало того каждый будет говорить что только его решение верно.
Многое начинается с какого типа КРУ/КРУЭ, производитель.
мне приходится работать с КРУ АББ, Арева, Сименс и Шнайдер ( иногда Еатон) десятка вариантов и везде не используем никаких дистанционых розеток, но скажем работали как то с англичанами, так они с КРУ никогда не включают и тележку винчивают в костюме космонавтов
В основном кнопки на самом выключателе механического действия и предназначены для работы с самим выключателем в выкаченом положении, но и тут есть несколько вариантов, к примеру КРУ Арева/Алстом
PIX, там через специальные отверстия можно включить и выключить выключатель специальным пином даже в вкаченом состоянии, но при закрытой двери отсека.
В одной из тем, один из коллега сказал что они выпилил пробки и закрыли кнопки на самом выключателе, потому что один из ДЭМ открыл дверь отсека и включил выключатель.
По поводу кнопок на МП, из моего долго опыта, не использовать их, а делать на двери релейного отсека, ДЭМ не любят трогать реле защиты.....
В общем можно много писать.....
Положение тележки. В этом вопросе речь идет о только тележке. А как включены автоматы и состыкованы  разъемы вторичных цепей – другая история.
1. Рабочее. Тележка вкачена так, что ее силовые контакты состыкованы с неподвижными силовыми контактами ячейки. Причем, вкачана до конца, когда  сраб. соотв. защелка. И это фиксир. соотв. концевик.
2.Контрольное. Тележка выкачена так, что ее силовые контакты расстыкованы с силовыми контактами ячейки. Но это же признак и ремонтного положение. А отличает контрольное паоложение от ремонтного то, что для конт. положения есть соотв. положение тележки, фикс. тоже защелкой.
А почему нельзя просто выкатить в рем. полож.? Потому что не всегда при этом достает разъемов, чтобы можно было проверить все втор. цепи.  А контр. для этого и нужно: чтобы и контакта с сил цепями не было, и можно было проверить вторичку.
А вообще и вправду очень обширный вопрос. Там много нюансов.
Что касается необх. управлять дистанционно. Об этом много писали. Приведу только частный случай. Ячейки РЗВА (выкл. серии ВР_) проходят на заводе испытания на прочность дверей от дуги в этой яч.  И мы считаем, что там не надо делать дист. упр. от выносного пульта. Конечно, при этом дверцы должны быть закрыты
Тогда ещё несколько моментов про тележку, но само собой с червячным механизмом, а не вкатную на рельсах :-).
Выключатель можно включить только когда тележка в фиксированом положении, нельзя выкатить и вкатить когда выключатель включён.
Тележка должна быть выкачана и фиксирована, чтобы закрыть ЗН.
Ремонтное положение когда выключатель "выкладывают" на передвижную тележку, тогда можно его развернуть мордой лица к ячейке, включить разъём и полностью охлопать с проверкой по силовым контактам, ну и заодно смазать контакты и проверить пружины.
Меанизм можно ремонтировать и просто в выкаченом положении, разбирается передня панель.
Про положение тележки и вы и остальные в принципе отписались.
Brain пишет:
Не только на вакуумниках,мы лет сколько-то назад ставили на всех выключателях,когда вакуумников ещё не было.
Brain пишет:
исчез,опер.ток, сгорела катушка отключения(вакуумники бывают и не с эл.магнитной защёлкой). Ведь розетки ДУ важнее для функции включения.
Brain пишет:
никакого.
