МПРЗА просто проще проверять, терминалы сами по себе средства измерения. Проверили от постороннего источника - проверьте правильность включения, сравнив действительные токи и напряжения на входе терминала и те величины, которые он отображает. Иогда, если защита использует измеренные, а не рассчитанные величины, (например, Io, Uo), придётся имитировать их, как при традиционной проверке правильности включения РНМ ТЗНП.
Вот вам "бывальщина". В терминале АВВ (REB551) функция контроля синхронизма имеет специальную уставку (U Ratio) для приведения измеренного напряжения на линии (U5) к соответствию с измеренным напряжением на шинах. Там имеет значение входной трансформатор терминала, ну, не в этом дело. Когда-то, при наладке, с этим разобрались, выставили (убедив ОДУ) правильную уставку. При проверке рабочим напряжением убедились, что выход SYN OK = 1, занесли этот факт в протокол. Шли годы, терминал заменили на другой, уставки выставили по заданию, а не по протоколу наладки. Проверки рабочим напряжением не делали (ну, это отдельный разговор, почему не делали). Года через два спустя отказало АПВ КС. Стали разбираться, почему, а SYN OK = 0! Просто все это время использовали АПВ ОЛ, опробование с нашей стороны (я на этой ГЭС к тому времени работал), вот и не проявлялось это никак. А ведь всего-то и надо было, что при вводе защиты после замены терминала выполнить проверку рабочим током и напряжением линии, просто просмотреть величины через ИЧМ.
