Тема: Заземление экранов контрольных кабелей
Я правильно понимаю что экраны контрольных кабелей должны заземляться с двух сторон или есть частные случаи, когда необходимо заземлять, только с одной стороны?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Заземление экранов контрольных кабелей
Если с одной стороны, то со стороны ТС, если с двух, то при соблюдении требований ЭМС заземляющим устройством.
ТС
Что означает в данном контексте ТС? (Обычно это Телесигнализация вроде - тогда сумятица какая-то, или мож че не так понимаю?)
Техническое средство
Жаль что однозначно нельзя ответить на этот вопрос. Подскажитете тогда где можно почитать про требования ЭМС к заземляющим у-вам. А под техническими средствами как я понимаю подразумеваются устройства, размещаемые в шкафах(например терминалы РЗА) или на ОРУ - ТТ, ТН и т.д. Как обычно выводы всех этих устройств соединены с рядами зажимов, т.е. кабели с обоих сторон обычно непосредственно к техническим устройствам не подключаются а подключаюся к рядам зажимов. Действительно кабели идущие например от ТТ или ТН до ящиков зажимов на ОРУ - с одной стороны непосредственно подкючены к ТС (ТТ, ТН). Т.е. если я вас правильно понимаю в данном случае экраны должны заземляться только на ТТ или ТН, а в шкафу зажимов - не должны? Ну а заземление экранов кабелей идущих например c ОРУ на щит рза должно осуществляться с соблючением требований ЭМС к заземляющим у-вам?
Для взрывоопасных зон заземление с одной стороны, со стороны питания. Для КИПовских цепей (4-20мА и др.) тоже с одной стороны. А для всех других случаев (для контрольных кабелей) я для себя усвоил следующую рекомендацию: для новых объектов с хорошим контуром заземления кабель можно заземлять с 2-х сторон, для старых объектов соответственно с одной стороны, но общая рекомендация - заземление с 2-х сторон.
Пункт 8.6 Заземление экранов кабелей
Экраны вторичных кабелей следует заземлять с обоих концов.
Для заземления экранов рекомендуется использовать специальные
зажимы или разъемы (см. Приложение Е). Это "Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства", стандарт ФСК, 5647007-29.240.044-2010
