Тема: Отсутствие работы ОЗЗ на ВЛ-10кВ
Здравствуйте. ВЛ-10 кВ подключена двумя параллельными трехфазными кабелями к ячейке вакуумного выключателя. Так произошло, что на одном кабеле отсутствовал трансформатор нулев. последовательности, на другом он был установлен, но заземляющий проводник выходил из разделки ниже "бублика", был продет в него и посажен на "землю" (знаю, что не правильно, переделал). Произошло однофазное КЗ (разрушение одного изолятора на ВЛ), отключения по ОЗЗ, отсечке и МТЗ не произошло, сгорели 2 предохранителя на ТН секции шин (правда стояли "жучки"- не от хорошей жизни), отключился ввод по ЗМН 1 ступени, включился секционник, подключил короткое на другую секцию и в итоге встали синхронные двигатели по ЗМН 2 ступени.  ЗАщита ОЗЗ была настроена на первичный ток 4,8 А (поставил сейчас 1,7А)  Вопрос- повлияло ли отсутствие второго "бублика" на несработку ОЗЗ и как защита себя ведет при таком неправильном подключении (ложно срабатывает или совсем не работает). Бублики подключил последовательно, реле РТЗ настроено на 1,7А первичн. тока. Хотя вроде бы советуют трансф-ры подключать параллельно (хотя у нас кабель от ячейки до опоры не длинный, метров 20-30). Заранее спасибо!!
Re: Отсутствие работы ОЗЗ на ВЛ-10кВ
А как выполнена логика работы неисправности цепей ТН при перегорании предохранителей? Почему она не работала? Предохранители сгорели от феррорезонанса или дугового замыкания на землю. Обмотка 3U0 нагружена на балластные сопротивления?
Какой суммарный ток замыкания на землю в сети? Поскольку кабеля два, то токи нулевой последовательности всех неповрежденных присоединений текли от шин через эти два кабеля к месту повреждения ВЛ. По идее по каждому из кабелей (при равенстве их сопротивлений) протекал ток, равный половине от суммарного емкостного тока неповрежденных присоединений. Лишившись одного ТТНП вы недосчитались половины тока. Однако, в зависимости от суммарного емкостного тока и уставки могло хватить и этого для успешной работы защиты.
По порядку.
Какой у Вас ТН? Это важно для решения вопроса с балластными сопротивлениями.
Какова величина тока ОЗЗ? Подключили второй бублик и исправили первичную схему первого до инцидента или после?
На что действует защита от ОЗЗ - на сигнал или на отключение? Если на сигнал, то предохранители на ТНе все равно бы сгорели от феррорезонанса.
Включение ТТ последовательно увеличивает их мощность и дает половину реального тока, т.к. первичка у них параллельна. Надо переключить вторичные обмотки параллельно. К тому же, при выводе одного из кабелей в ремонт его бублик через себя ничего не пропустит при ОЗЗ на линии.
Novik пишет:
По порядку.
Бублик подключил после разбирательств. Уставка была 4,8 А до , после-1,7А, реальный ток при кз не знаю, он же должен быть разным от ситуации (металлическое кз или нет). Схему бублика исправил после. Если подключать параллельно, то как включать начала и концы обмоток? У нас порядка 80 однотипных синхронных эл.двигателей мощностью 6300 кВТ, 8000 кВт. Питание также от 2 кабелей и там с 1976 по два бублика и обмотки соединены последовательно, хотя не припомню за 7 лет сработки защиты, обычно дифф.з. Хотя пару раз была ложная.
Добавлено: 2016-04-12 07:54:09
matu пишет:
Логики нет, схемы с 1976г., есть защита от выбитого автомата 100В ТН. А как нужно выполнить логику?
Если поводок был продет через бублик неправильно, может из-за этого и сработала защита. Есть еще несколько подобных ВЛ, там ток я поставил меньше прим 1,5-2А (раньше не работала, особенно на РТ-40/0,2) и кабель только один.
Если заземляющий проводник кабеля подключен неправильно, то защита вообще работать не будет. Ток ОЗЗ по жиле ушел и этот же ток по оболочке вернулся. Геометрическая сумма токов равна нулю.
При параллельном подключении бубликов все как обычно - начало с началом, конец с концом.
Токи ОЗЗ надо знать. Их подсчитать несложно, надо только иметь характеристики сети: длины и сечения кабелей. Двигатели тоже обладают приличной емкостью.
+1 К не работе защиты ОЗЗ при прохождении (единожды) поводка брони через бублик. Проводил как-то опыты ОЗЗ и на парочке фидеров не мог понять почему не работают (доверился линейщикам - раньше всегда правильно выполняли, но в тот раз работал не опытный сотрудник), а когда добрался до бублика - все стало ясно.
На другом кабеле не было бублика - защите остаётся только дать отказ.
Схемы работы алгоритма неисправности цепей ТН под рукой нет. Там используется фильтр напряжения обратной последовательности и реле минимального напряжения, включенные на два междуфазных напряжения. Ну и естественно блок-контакт автоматического выключателя ТН используется при блокировке. Если в двух словах, то при перегорании предохранителя появляется напряжение обратной последовательности. Срабатывает реле KVZ (фильтр U2) и его н.з. контакт разрывает цепь включения АВР. На этом же принципе и сигнализация "неисправность цепей ТН".
matu пишет:
Еще бывает если телега ТН выкачена - тоже блокировка ЗМН
