1 (2016-04-27 13:32:05 отредактировано Xopkins)
Тема: Sepam - Блокировка включения выключателя
Опишу ситуацию: пытаюсь настроить работу АВР по принципу "пропал ввод, включился СВ (секционный выключатель)". Сепамы установлены серии 80.
Сигнал на включение СВ приходит на вход Sepam I110 в ячейке СВ. Приходит этот сигнал из ячейки ввода, с выхода O105, при соблюдении определенных условий.
Далее в SFT 2841, в Sepam СВ, настраиваю защиты, входы, выходы, функции управления согласно проекта и прописываю логическое уравнение:
VL1=I110
V_CLOSECB=VL1 // что означает при появлении сигнала на I110, выключатель включается.
И вот собственно беда! При появлении сигнала на I110 - выключатель не включается! Сигнал приходит 100% проверял мультиметром. А на включение выключателя в сепаме завязан выход О3. Вот я так понимаю нет связи между входом I110 и выходом на включение О3. Мешает какая то блокировка. Может быть блокировка включения выключателя О2. Не знаю. Вот прошу помощи. Что я делаю не так.
Re: Sepam - Блокировка включения выключателя
Просмотрите параметрирование выходных реле во вкладке "Основные характеристики" - > "Логика управления".
Возможно в этом причина.
Я так понял, что вам нужно просто включить выключатель без всяких контролей. Тогда используйте функцию V_CLOSED, а не V_CLOSECB.
V_CLOSED - это входная переменная. Если поменять на нее, то сепам ругается что не правильно написано уравнение. Нам нужна именно выходная переменная V_CLOSECB.
Пока причину не нашел.
Коллега, вы лучше конфигурацию Сепама СВ сюда выложите.
Добавлено: 2016-04-27 23:10:33
Попробуйте входу I110 назначить "Команда на включение".
Проверьте, что у вас не задействован контроль синхронизма.
Проверьте, что нет ни одного сигнала формирующего сигнал "Внутренняя блокировка включения V_CLOSE_INHIBITED"
Снимок экрана 2016-04-27 в 22.08.38.png 175.21 Кб, 3 скачиваний с 2016-04-27
Ничего из выше перечисленного не помогло. Синхронизма нет. Ставлю на I110 - Команда включения секц. выкл.
Подаю сигнал на I110 и на дисплее пишет "Включение СВ от АВР" -но выключатель не включает. Что то в сепаме СВ блокирует сигнал на включение. Выкладываю файл конфигурации сепама СВ и вводной ячейки. Помогите.
Яч1_ввод1.S80 75.89 Кб, 17 скачиваний с 2016-04-29
Яч6_СВ.S80 71.27 Кб, 11 скачиваний с 2016-04-29
Бегло посмотрел логику СВ. Как я понял, у вас не приходит сигнал V_CLOSE_EN (Готовность АВР). А так как АВР у вас введен, то по логике ему необходимо получать сигнал с реле максимального напряжение (59-1), а данная функция выведена из работы. Если сигнал (I110) на включение СВ от ввода идет уже со всеми контролями отсутствия напряжения и положение выключателя, то как вариант можно вывести вообще из работы функцию АВР на СВ.
beyond пишет:
Это во вкладке Логика управления - АВР - Вкл? (отключить ее?)
Xopkins пишет:
Да, выведите из работы.
Логика АВР сделана у вас при помощи логических уравнений. Но в СВ зачем-то в стандартной логике управления поставлена "галочка" АВР вкл.
При этом ни один вход не выбран в соответствии с описанием стандартного АВР (Руководство по эксплуатации Sepam серии 80 Измерения, защита, управление и контроль стр.222 Функции управления и контроля Автоматическое переключение источников "два из трех"). Странно, что загорается сообщение "Включение СВ от АВР", так как вход I110 никак в стандартном АВР у вас не учавствует.
Похоже, что вам, действительно, нужно просто убрать излишне поставленную "галочку" АВР вкл на вкладке Логика управления.
Sergei Shumkov правильно отметил - либо своя логика прописывается с нуля (тогда о всех необходимых сигналах мы помним сами), либо используется стандартная (тогда необходимо знать, какие сигналы участвуют в логике).
