Тема: Sepam - Блокировка включения выключателя
Опишу ситуацию: пытаюсь настроить работу АВР по принципу "пропал ввод, включился СВ (секционный выключатель)". Сепамы установлены серии 80.
Сигнал на включение СВ приходит на вход Sepam I110 в ячейке СВ. Приходит этот сигнал из ячейки ввода, с выхода O105, при соблюдении определенных условий.
Далее в SFT 2841, в Sepam СВ, настраиваю защиты, входы, выходы, функции управления согласно проекта и прописываю логическое уравнение:
VL1=I110
V_CLOSECB=VL1 // что означает при появлении сигнала на I110, выключатель включается.
И вот собственно беда! При появлении сигнала на I110 - выключатель не включается! Сигнал приходит 100% проверял мультиметром. А на включение выключателя в сепаме завязан выход О3. Вот я так понимаю нет связи между входом I110 и выходом на включение О3. Мешает какая то блокировка. Может быть блокировка включения выключателя О2. Не знаю. Вот прошу помощи. Что я делаю не так.
