Тема: Моделировани и Анализ
Подскажите пожалуйста программы, как можно проще, в матлабе голову сломал уже, в которых можно смоделировать данную схему и провести анализ токов КЗ, желательно где есть осциллограф.
Заранее благодарен
Re: Моделировани и Анализ
Roman_S пишет:
Где схема-то?
Roman_S пишет:
Заранее благодарен
И вот это вам поможет, Черных, Матлаб Симулинк: https://drive.google.com/open?id=0B0ACd … 1NMR0ZENzA
4 (2016-05-01 07:33:38 отредактировано Roman_S)
Прикреплял жеж, вот файл. http://s018.radikal.ru/i519/1605/29/b758ed041b64.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1605/29/b758ed041b64.jpg
Чурныха уже читал, мне нужны варианты программ, кроме матлаба
Roman_S, попробуйте посмотреть CAPE, продукцию компании Electrocon, Int. Это платная программа, но она творит чудеса.
Насколько я понимаю, они дают 60 дней бесплатного опробования, но не уверен, если это распространяеся на частные лица.
Вот их сайт:
http://www.electrocon.com/contact.php
Я не вижу в вашей схеме параметров системы.
Не понимаю, в чем может быть там проблема с матлабом.
Шины все эти рисовать необязательно, у вас будет тупо два трансформатора и некоторое количество линий.
1) трансформаторы Three-phase transformer inductance matrix type (three windings)
2) линии Three-phase pi-section line или distributed parameters line, параметры вбивать вручную либо считать через power_lineparam (вводить в командное окно или найти кнопку в powergui compute rlc line parameters)
3) Сопротивления системы (прямой и нулевой последовательности, обратной в матлабе нет) : three-phase mutual inductance
4) ЭДС: three-phase source
5) Выключатели (если нужны): three-phase circuit breaker
6) Токи и напряжения мерить voltage measurement, current measurement, three-phase VI measurement. Возможно, вам понадобится также заземление (ground). К ним приделываете осциллограф (scope) или display (покажет просто цифры)
7) блок powergui (без него ничего работать не будет)
Вроде все. Далее просто нужно прочесть документацию на каждый из перечисленных блоков. Если поначалу все кажется очень сложным, следует собрать простую схему из одного источника ЭДС (AC voltage source), одного сопротивления (Series RLC branch), земли (ground) + voltage measurement, current measurement, display, осциллограф (scope).
Я не припомню программы для моделирования, где не нужно было бы разбираться в том, как она работает. Везде нужно читать документацию.
Можете попробовать ELPLEK, но там вроде только в комплексах расчет, осциллографа там нет. И с блоками тоже нужно разбираться, там они свои.
Есть ATP-EMTP, но я бы не сказал, что там сильно проще, чем в матлабе, скорее даже наоборот, программа на редкость корявая.
Есть InterPSS, осциллографа вроде там тоже нет.
