Тема: Работа Премко СХ200 с ВА-55
Здравствуйте!
Построили нам 2-х секционное РУ 0,4кВ с вводными и секц. автоматами ВА-55. Вторичку собрали на Премко СХ200.
При наладке обнаружились несколько проблем.
Одна из них такая: при имитации исчезновения напряжения на секции работает АВР, но секционник после включения сразу отключается.
При этом отключающего сигнала Премко (не издает судя по индикации). При кратковременное подаче напряжения на клему, с которой Премко включает автомат, тот включается, как положено.
Та же ситуация с вводными при восстановлении схемы.
В РЭ к СХ200 написано, что управляющие сигналы на включение и отключение автоматов формируются скользящими контактами с временем 0,3 сек. на включение и 0,5 сек. на отключение.
И с этим возникают вопросы: а хватает ли ВА-55 0,3 сек. для включения или можно ли в Премко это время настроить?
Благодарю за внимание!
Re: Работа Премко СХ200 с ВА-55
Руководство по эксплуатации АВ ВА55-43 ГЖИК.641353.014РЭ
При номинальном напряжении собственное время срабатывания электромагнитного привода не превышает 1 с. Время удержания кнопки «Вкл» не менее 0,2 с.
Необходимо обратить внимание на характеристики реле команды включить и отключить так как, мощность, потребляемая электромагнитным приводом, около 3200 ВА (14,5А).
0,5 с вполне достаточно для завершения операции включения.
Замерьте время замыкания контактов реле  включить и отключить.
В любом случае, необходимо  обратиться к поставщику РУ 0,4 кВ. Случай гарантийный.
