1 (2016-06-08 21:56:41 отредактировано medve)
Тема: Помогите разобраться с АВР
Здравствуйте,
Помогите разобраться с принципом работы данной АВР, как происходит его включение
Или киньте ссылку на описание подобных авр можно и в упрощенном виде
avr12-32.png 40.83 Кб, 6 скачиваний с 2016-06-08
Re: Помогите разобраться с АВР
medve пишет:
Ссылки на литературы по автоматике энергосистем приводились на нашем форуме, например: Автоматика
Относительно приложенной Вами схемы.
Это только фрагмент схемы секционного выключателя, а не полная схема АВР.
medve, в нормальном режиме оба выключателя включены, НО блок-контакты Q11 и Q12 замкнуты. При сблокированном ключе АВР реле KL14 подтянуто. Затем отключается один выключатель (например, Q1). Его НЗ блок-контакт Q11 замыкается, а НО блок контакт размыкается. Снимается напряжение с реле KL14, но оно с выдержкой времени на возврат. Поэтому импульсно создается цепочка через блинкер "КН4-работа АВР" на включение контактора секционного выключателя КМ1. Секционный включается.
Как было отмечено выше, это не вся схема. Должно быть отключение ввода от ОМН АВР, блокировка АВР при работе защит отключаемого ввода, контроль напряжения на резервном источнике...
Почитайте, поможет разобраться:
324 М.Т. Левченко, М.Н. Хомяков - Автоматическое включение резерва (Библиотека электромонтера, вып. 324) - 1971.djvu 1.24 Мб, 16 скачиваний с 2016-06-09
medve пишет:
Здравствуйте,
К тому же схема "с подвохом" - переключатель SA1 в положении "О" устраивает КЗ между +ШУ и -ШУ.
