Тема: Как передать/принять УРОВ?
Еще один наболевший вопрос. Есть ПС 110/10, которая питается по ВЛ-110кВ. На ВЛ-110 ставим ДЛЗ, которая общается по ВОЛС. Еще нужно передать/принять сигнал УРОВ на случай отказа выключателя своего или с противоположной стороны (линия с двухсторонним питанием, т.е. транзит возможен в обоих направлениях). А теперь вопрос, нужен ли ВЧ канал помимо ВОЛС? если руководствоваться пунктом 10.2 НТП ПС и УРОВ востринимать как ПА (я вроде всегда его к ПА отношу), то следует, что каналы связи должны дублироваться. И какое оборудование тогда применить для приема/передачи УРОВ?  Может ПВЗУ-Е или  АКА "Кедр"?
Re: Как передать/принять УРОВ?
Позвольте поинтересоваться, у Вас ВЛ-110 кВ с кабельной вставкой? Почему применили ВОЛС?
УРОВ - функция ДЗЛ. ИМХО, делать для УРОВ отдельный канал связи особого смысла нет.
Если бы требовалось две основные защиты, то пришлось делать либо 2 ВОЛС по разнесенным трассам, либо ВЧ+ВОЛС... Тогда бы УРОВ передавался по двум каналам.
Работа защит с последующим отказом выключателя + одновременно с этим повреждение канала связи это на мой взгляд не совсем расчетный случай, так что отдельный канал связи вряд ли нужен.
Господа, внесу некоторые пояснения своего случая:
1)ДЛЗ приняли потому что ВОЛС уже организовано.
2) Схема ПС 110-5АН, при этом СВ-110кВ нормально включен и происходит переток мощности в обоих направлениях.
3) Защиты ВЛ-110 (ДЗЛ и Рез.защ.) включены на сумму токов (от ТТ перед Т1(Т2) и ТТ СВ-110), таким образом например при повреждении трансформатора нужно отключать свой выключатель, а при его отказе передавать УРОВ на СВ-110кВ (в соседний шкаф) и на противоположный выключатель (за 11км.).
4) Конечно УРОВ можно передать и по ВОЛС, но не нужно забывать про АПВ, ведь у нас для АПВ должен стоять ШОН на ОРУ-110, который без заградителя, конденсатора связи и фильтра присоединения работать не будет поэтому хотябы для этих нужд напрашивается обработка хотя бы одной фазы. Можно наверно и однофазный ТН-110 поставить в линию.
Cas8585 пишет:
...ШОН на ОРУ-110, который без заградителя, конденсатора связи и фильтра присоединения работать не будет поэтому хотя бы для этих нужд напрашивается обработка хотя бы одной фазы
Предлагаю эту фразу отредактировать так:
...ШОН на ОРУ-110, который без заградителя, конденсатора связи и фильтра присоединения работать не будет поэтому хотя бы для этих нужд напрашивается обработка хотя бы КС одной фазы
В ВЧ-связи не силен, замечание принято). Мои познания про ШОН ограничены вот этой статьей: http://rzdoro.narod.ru/cons_15_1.htm
8 (2011-06-15 21:01:59 отредактировано doro)
Cas8585 пишет:
...но не нужно забывать про АПВ, ведь у нас для АПВ должен стоять ШОН на ОРУ-110...
110-5АН - это схема мостика с выключателями в цепи ВН трансформатора? С ходу не вспомню. В таком случае линейные ТН там так или иначе должны быть. ШОН здесь вроде бы и ни к чему.
Cas8585 пишет:
...должен стоять ШОН на ОРУ-110, который без заградителя, конденсатора связи и фильтра присоединения работать не будет поэтому хотя бы для этих нужд напрашивается обработка хотя бы одной фазы...
Без конденсатора связи ШОН работать не будет по принципу действия. А вот заградитель и ФП ему ни к чему. Есть примеры, когда для контроля напряжении на линии ставили КС и ШОН (богатому дяде Буратино захотелось поставить собственную маленькую электростанцию, пришлось выполнить на соседней большой электростанции АПВ с контролем ОНл на случай, если при КЗ на линии эта электростанция останется в работе).
По существу основного вопроса. Нет требований по выполнению ВЧТО-1 по отдельному от защиты каналу. Как упомянул dominator, требование о резервировании каналов необходимо для взаиморезервирующих защит. Мало того, на огромном количестве подстанций такого типа УРОВ трансформаторных выключателей если и есть, то на другой конец линии ввиду большой стоимости ВЧ канала вообще не передается. Есть основная быстродействующая защита - останов ВЧ передатчика ДФЗ или использование средств ДЗЛ. Но это - элемент довольно дорогого комплекса, предусматривающего среди всего прочего два независимых источника постоянного оперативного тока. Отключился вводной автомат аккумуляторной батареи, и как УРОВ работать будет? Надежда - на дальнее резервирование.
Но подстанции по упрощенной схеме все же выгорают не так редко, как хотелось бы. Есть тому несколько причин. Так что дайте заказчику возможность выбора: сегодня дополнительные затраты или завтра - слабая, но не исключенная возможность серьезного повреждения основного оборудования в перспективе.
