Cas8585 пишет:...
2) Схема ПС 110-5АН, при этом СВ-110кВ нормально включен и происходит переток мощности в обоих направлениях.
...но не нужно забывать про АПВ, ведь у нас для АПВ должен стоять ШОН на ОРУ-110...
110-5АН - это схема мостика с выключателями в цепи ВН трансформатора? С ходу не вспомню. В таком случае линейные ТН там так или иначе должны быть. ШОН здесь вроде бы и ни к чему.
Cas8585 пишет:...
...должен стоять ШОН на ОРУ-110, который без заградителя, конденсатора связи и фильтра присоединения работать не будет поэтому хотя бы для этих нужд напрашивается обработка хотя бы одной фазы...
Без конденсатора связи ШОН работать не будет по принципу действия. А вот заградитель и ФП ему ни к чему. Есть примеры, когда для контроля напряжении на линии ставили КС и ШОН (богатому дяде Буратино захотелось поставить собственную маленькую электростанцию, пришлось выполнить на соседней большой электростанции АПВ с контролем ОНл на случай, если при КЗ на линии эта электростанция останется в работе).
По существу основного вопроса. Нет требований по выполнению ВЧТО-1 по отдельному от защиты каналу. Как упомянул dominator, требование о резервировании каналов необходимо для взаиморезервирующих защит. Мало того, на огромном количестве подстанций такого типа УРОВ трансформаторных выключателей если и есть, то на другой конец линии ввиду большой стоимости ВЧ канала вообще не передается. Есть основная быстродействующая защита - останов ВЧ передатчика ДФЗ или использование средств ДЗЛ. Но это - элемент довольно дорогого комплекса, предусматривающего среди всего прочего два независимых источника постоянного оперативного тока. Отключился вводной автомат аккумуляторной батареи, и как УРОВ работать будет? Надежда - на дальнее резервирование.
Но подстанции по упрощенной схеме все же выгорают не так редко, как хотелось бы. Есть тому несколько причин. Так что дайте заказчику возможность выбора: сегодня дополнительные затраты или завтра - слабая, но не исключенная возможность серьезного повреждения основного оборудования в перспективе.
