Тема: Экспорт электроэнергии от генераторов 10 кВ в сеть 220 кВ.
Всем доброго дня.
Имеется куча генераторов на базе ГПУ (не важно сколько, больше 10) с номинальной активной мощность каждого около 4,5 МВт. Возможен режим, когда вырабатываемая электроэнергия от этих генераторов будет экспортироваться во внешнюю сеть 220 кВ через трансформатор с расщепленной обмоткой 220/10,5/10,5 кВ, который установлен на ПС 220 кВ. В общем, вопрос такой, как поведет вся эта система и трансформатор, в частности, если экспорт генерируемой мощности от генераторов в 220 кВ будет осуществляется через ОДНУ расщепленную обмотку, вторая обмотка может быть в любом режиме работы (без выдачи мощности из 220 кВ в 10 кВ (на хх) или же с выдачей).
Прошу поделиться своими соображениями и мыслями по этому поводу, а так же, дать ссылку на какие-либо статьи или тех. литературу, где освещается этот вопрос.
Заранее спасибо.
