Тема: Трехобмоточный трансформатор
Имеется трехобмоточный трансформатор 110/6/6 кВ, от вторичных обмоток которого получают питание I и III с.ш. РУ-6 кВ.
К I с.ш. подключен генератор мощностью 2000 кВт.
Если мощность нагрузки, подключенной к I с.ш., будет меньше мощности генератора (2000 кВт), то возможна ли передача избыточной энергии, вырабатываемой генератором, с I с.ш. на III с.ш. через вторичные обмотки питающего трансформатора 110/6/6 кВ.
Где то слышал, что такая передача эл.энергии для некоторых трансформаторов не допустима, но где это было найти не могу.
РУ-6 кВ.pdf 15.13 Кб, 38 скачиваний с 2014-09-28
Re: Трехобмоточный трансформатор
Валериан пишет:
Ну, чисто по логике, трансформатору без разницы, что куда передавать.
Единственное, что может быть тут нехорошего - это перегрузка трансформатора по току. Поэтому нужно проверить загрузку вторичных обмоток трансформатора с учетом того, что мощности расщепленных обмоток 6 кВ равны половине мощности целого трансформатора.
Но по цифрам у вас должно все нормально быть, я бы даже сказал, что удивлен такой малой загрузкой трансформатора.
retriever пишет:
#8
http://rzia.ru/topic4937-neobychnaya-sk … otkoi.html
scorp пишет:
#8
Из #8 - и ещё таким образом можно исключить запрещённый для таких трансформаторов переток мощности с одной ноги на другую, если к шинам НН подключили генерацию.
А почему запрещен такой переток энергии, в чем ограничение?
retriever пишет:
А без логики, а по теории трансформации?
retriever пишет:
Такая загрузка в выходные дни и по ночам, когда большая часть завода не работает кроме круглосуточных испытательных стендов и дежурных служб. Поэтому и возникла необходимость в передаче избыточной энергии от I с.ш. к III с.ш. через вторичные обмотки питающего трансформатора 110/6/6 кВ.
Валериан пишет:
не знаю,смотрел ГОСТ ,инструкцию по экспл.тр-ров - нет ничего
Валериан пишет:
Взято отсюда http://cyberleninka.ru/article/n/malaya … ealizatsii
Также в Республике Беларусь есть реальные энергообъекты, рассматривая схемы которых возникает вопрос: как будет себя вести защита, если в трансформаторе с расщепленной обмоткой из-за генерации мощность начнет предаваться из одной обмотки НН в другую обмотку НН (рис. 2)?
Московский МПО «Электрозавод» дает конкретное описание данному процессу. Когда одна обмотка НН питается от генератора, в то время как вторая нагружена, а обмотка ВН питается от сети 110 кВ, работа трансформатора недопустима, так как возникает мощное поперечное поле рассеяния, которое вызовет индуктированные добавочные потери и недопустимые местные нагревы в средней части обмоток, стержней магнитопровода, что приведет к выходу трансформатора из строя. В городе Минске имеются подстанции 110/10 кВ, генерация на некоторых секциях этих ПС приближается к моменту, когда ток на вводе пойдет в трансформатор с расщепленной обмоткой. Именно эта причина как основная рассматривалась при недавнем повреждении трансформатора на ТЭЦ-3 в Минске.
Валериан пишет:
Когда то я учился на конструктора электрических машин. По теории трансформации трансформатору без разницы с какой стороны НН, СН или ВН брать активную и реактивную мощности лишь бы значение мощности не превысило допустимого значения. Но на практике конструкция каждой электрической машины (генератор, двигатель или трансформатор) рассчитывается так, что бы на определенном режиме выдать максимальный КПД. Поэтому возможно, что конкретный трансформатор действительно не может передавать энергию из одной обмотки НН в другую из-за дополнительных потерь.
Вывод: надо запрашивать информацию на данный режим у производителя трансформатора.
P.S. Пример из жизни. Делали в начале 2000-х капремонт турбогенератора 800 МВт. Выгорели лобные части обмоток. Причиной называли то, что генератор рассчитан на выдачу реактивной энергии. А в начале двухтысячных пришлось генератору реактивку потреблять.
Рядом стояли ещё два ТГ 800, у них все нормально. Лобные части обмоток сделаны по другому.
Использование трансформатора с расщепленной обмоткой для выдачи мощности обсуждалась в теме:
http://rzia.ru/topic1369-malaya-energet … i-p2.html.
Для таких тр-торов переток между обмотками НН не допустим.
Должны использоваться полноценные трехобмоточные трансформаторы.
evdbor пишет:
Видимо здесь я и видел, что такая передача эл.энергии для некоторых трансформаторов не допустима, но где это было не мог найти.
Что означает - полноценные трехобмоточные трансформаторы, чем они отличаются от неполноценных.
Валериан пишет:
Имеется трехобмоточный трансформатор 110/6/6 кВ...
Прошу пардон, но трансформатор с расщепленной обмоткой НН не относится к трехобмоточным трансформаторам.
Antip пишет:
Но речь идет именно о трехобмоточных трансформаторах 110/6/6 кВ, не о трансформаторах с расщепленной обмоткой (см.схему в #1).
По схеме не поймёшь, расщёплённый или трёхобмоточный. Изображаются одинаково.
SVG пишет:
По схеме не поймёшь
На схеме нарисованы ТРИ обмотки.
И в #1 сказано
Валериан пишет:
Что не понятно то?
Валериан пишет:
И в #1 сказано
Что не понятно то?
В #1 стОило указать наименование трансформатора - и вся недолга...
Ну или сейчас напишите - вопросы снимутся.
Валериан пишет:
стесняюсь спросить.... А сколько их по-вашему у трансформатора с расщеплённой обмоткой?
SVG пишет:
http://rzia.ru/post40429.html#p40429
16 (2014-09-30 20:20:49 отредактировано SVG)
  Ну так а на однолинейной схеме как отличаются?
Не так выразился. Правильнее было написать " А сколько их по-вашему на условном изображении  трансформатора с расщеплённой обмоткой?"
GRadFar пишет:
Угу. ТДТН или ТРДН. И все дела.
