Валериан пишет:А почему запрещен такой переток энергии, в чем ограничение?
Взято отсюда http://cyberleninka.ru/article/n/malaya … ealizatsii
Также в Республике Беларусь есть реальные энергообъекты, рассматривая схемы которых возникает вопрос: как будет себя вести защита, если в трансформаторе с расщепленной обмоткой из-за генерации мощность начнет предаваться из одной обмотки НН в другую обмотку НН (рис. 2)?
Московский МПО «Электрозавод» дает конкретное описание данному процессу. Когда одна обмотка НН питается от генератора, в то время как вторая нагружена, а обмотка ВН питается от сети 110 кВ, работа трансформатора недопустима, так как возникает мощное поперечное поле рассеяния, которое вызовет индуктированные добавочные потери и недопустимые местные нагревы в средней части обмоток, стержней магнитопровода, что приведет к выходу трансформатора из строя. В городе Минске имеются подстанции 110/10 кВ, генерация на некоторых секциях этих ПС приближается к моменту, когда ток на вводе пойдет в трансформатор с расщепленной обмоткой. Именно эта причина как основная рассматривалась при недавнем повреждении трансформатора на ТЭЦ-3 в Минске.
Валериан пишет:А без логики, а по теории трансформации?
Когда то я учился на конструктора электрических машин. По теории трансформации трансформатору без разницы с какой стороны НН, СН или ВН брать активную и реактивную мощности лишь бы значение мощности не превысило допустимого значения. Но на практике конструкция каждой электрической машины (генератор, двигатель или трансформатор) рассчитывается так, что бы на определенном режиме выдать максимальный КПД. Поэтому возможно, что конкретный трансформатор действительно не может передавать энергию из одной обмотки НН в другую из-за дополнительных потерь.
Вывод: надо запрашивать информацию на данный режим у производителя трансформатора.
P.S. Пример из жизни. Делали в начале 2000-х капремонт турбогенератора 800 МВт. Выгорели лобные части обмоток. Причиной называли то, что генератор рассчитан на выдачу реактивной энергии. А в начале двухтысячных пришлось генератору реактивку потреблять.
Рядом стояли ещё два ТГ 800, у них все нормально. Лобные части обмоток сделаны по другому.
