Тема: Сириус 2 ОМП в АСУ
Доброго дня!
Случилось мне связаться со связью, и с Сириусом ОМП в частности. Опыта совсем никакого и вопросов масса, надеюсь с вашей помощью разобраться
Имеется сам терминал сириуса и список дискретных сигналов которые пойдут в АСУ. С чего начать? Какой программой можно поменять список выходных сигналов по МЭК61850? С экрой всё оказалось на много проще - скачал с их сайта программу конфигурирования, и всё благополучно поменял, а с сириусом прям не знаю что и делать. Есть какие-то универсальные программы для подключения по Ethernet к любым терминалам? Буду рад услышать любые ответы!
Re: Сириус 2 ОМП в АСУ
программное обеспечение сириус http://www.rza.ru/catalog/programmnoe-obespechenie/
я предпочитаю старт-2, он более гибок
информация по подключению от техподдержки радиус автоматики:
"Старт-2 и Старт-3 работают исключительно по протоколам Modbus (RTU и TCP), они не поддерживают МЭК-61850.
Терминалы Сириус в исполнении И4 поддерживают только МЭК-61850 на портах Ethernet и не поддерживают Modbus TCP.
В связи с этим, подключить Старт-2 или Старт-3 по Ethernet к терминалу в исполнении И4 не представляется возможным."
Подключился по spabus, но нужного не нашёл. Как конфигурируются выходные дискретные сигналы? На терминале есть 2 порта Ethernet. Я так понимаю нужно подключиться по одному из портов к терминалу, а чем? В Старт 2 я редактирования этих сигналов не нашёл
Подключаться надо клиентом, поддерживающим вторую редакцию МЭК61850, например: http://www.trianglemicroworks.com/produ … uite-pages. Своей программы у нас нет, пользуемся пока покупной.
Вычитываете из прибора CID-файл, настраиваете в нем все, что нужно, загружаете назад.
Будут вопросы - пишите на support@rza.ru
А бесплатные клиенты(для того чтобы выкачать scl файл) существуют вообще? IEC 61850 Test Suite как я понимаю без лицензии не подключается
Он 30 дней работает, потом начинает просить денег.
costik,  Скачал программу, без регистрации не хочет сохранять сид файлы, есть еще альтернативы бесплатные?
Добавлено: 2016-11-13 00:11:17
Вот и пяовился у Радиус Автоматики свой софт, как своевременно, повезло одним словом.
