Тема: Штаны в первичной схесме при подключении собственного генератора
Вопросик такой. Очень часто встречал такое решение при подключении собственных генераторов на свое РП 6-10кВ (обычное РП с двумя секциями и нормально отключенным СВ и связью с энергосистемой через ввода на это РП от ПС 110 кВ) делать развилку с выключателем на каждую из секций.
Ну вот и вопрос - с какой целью это делают. Мне напрашивается только один ответ - это при аварии на одной из секции чтобы генераторы не отключать. Ведь, в любом случае по идее в этой развилке должна осуществляться связь только по одной штанине (проправьте, если возможно и по двум).
И вопрос тогда - как синхронизировать генератор - надо что ли два устройства синхронихации или же просто достаточно сделать развилку ТН от разных секций и ва зависимости от того с какой секцией синхронизируемся тот ТН и выбирать?
Заранее спасибою.
