Тема: Проблемы с новыми уставками диф.защиты трансформатора(((
Доброго времени суток знатоки. Работаю я на жд и являюсь электормехаником группы РЗиА. На одном из наших трансформаторов решили заменить трансформаторы тока по высокой стороне для более качественного учета электроэнергии. Наняли как обычно стороннюю контору (все знают зачем) и те состряпали проект, закупили оборудование и на днях собираются его монтировать, а мы только приедем и подключим вторичные цепи. Проект нам соответственно показали, когда уже закупили новые трансформаторы. Но возникла одна проблема, новые трансформаторы оказались с Ктт 600/5, в место существующих 300/5. Пересчитали уставки и у нас получилось по высокой стороне 60, по низкой 25 (действующие уставки по высокой стороне 29, по низкой стороне 24). Реле стоят ДЗТ-11, и мы столкнулись с проблемой как выставить эти новые витки, пробовали разные схемы соединения обмоток, ток небаланса превышает допустимые пределы. Так вот вопрос, как решить данную проблему???
2 (2016-12-14 13:05:53 отредактировано l_yuriy)
Re: Проблемы с новыми уставками диф.защиты трансформатора(((
Anton30 пишет:
Что то пока не все понятно.
Если сейчас стоят ТТ 300/5, а хотят поставить 600/5, то, по логике, качество учета должно ухудшится.
По небалансам нужны конкретные цифры измерений до и после перенастройки реле, токи нагрузки и положения РПН.
Чудес не бывает.
Это и так понятно, мы руководству сказали о том, что учет ухудшиться (там просто деньги отмывают, вам лучше не знать сколько эти тт по документам стоят). Вот просто столкнулись с проблемой, как отстроить защиту. Есть вариант промежуточные тт поставить, но они денег стоят, а господа начальники руки умыли мол решайте как хотите.
Вышлите параметры трансформатора, эквиваленты системы, Ктт на сторонах. Поробуем прикинуть.
5 (2016-12-14 14:11:52 отредактировано tca)
+ существующую схему включения реле.
60 Витков можно выставить, если последовательно с рабочей обмоткой использовать уравнительную.
Новые ТТ 600/5 на 110кВ, а нет ли у них отпайки 300/5.
Добавлено: 2016-12-14 16:32:59
Извиняюсь, поче му то сразу подумал что ВН это 110кВ, может быть другое напряжение.
#1,
В трансформаторах тока важен не только его коэффициент, а и другие параметры такие как мощность, кратность.
Прикидвать нужно не только уставки, также нужно проверять пригодность данных ТТ для работы с ДЗТ-11. Данное реле достаточно энергоемкое и параметры ТТ по мощности и кратности должны удовлетворять определенным условиям.
Считаю есть смысл обратить внимание на встроенные в ввода трансформатора ТТ. Может там параметры будут подходить больше.
Но и нужно учесть, что ошиновка останется "голой".
rimsasha пишет:
А что, впервой собирать защиту трансформатора на собственных ТТ? Резервные защиты можно оставить там, где сидят (надеюсь, на разных кернах с основной защитой). Да и защиты с питающих концов КЗ на ошиновке худо - бедно, но почувствуют.
Встроенные ТТ там уже давно изъяли, а оставить старые ТТ место не позволяет. Там расстояние между ТТ и линейным разъединителем маленькое. Что касается обмоток реле, то пробовали уже последовательно обмотки собирать, 60 витков это уже на приделе, там как раз 32+28 получается. Завтра на работе расчет возьму и сюда выложу.
10 (2016-12-16 23:40:34 отредактировано arco)
В приложении схема включения дифреле с заданными витками, осталось выставить  только тормозные витки. Разбираете перемычку 8-9, и подключаете рабочую обмотку по автотрансформаторной схеме с первой уравнительной. При такой схеме включения, сопротивление дифреле по стороне ВН равно нулю, а по НН минимальное.
Т.Т. с повышенным Ктт может уменьшать погрешность, если  в установленном Т.Т. класс точности стал 0.2S вместо 0,5.
Включение ДЗТ-11.gif 17.47 Кб, файл не был скачан.
11 (2016-12-15 11:28:14 отредактировано nkulesh)
А почему после замены ТТ на стороне ВН в плече НН изменилось число витков? Для этой-то стороны что изменилось? Выставить такое сочетание вполне возможно (как показал уважаемый arco), торможение останется как в существующей схеме, на стороне НН. Это основная сторона (с большим вторичным током).
Возможно, в классной обмотке нового выносного ТТ есть отводы с Ктт 300/5, а обмотки 5Р - только 600/5. Я встречал такие ТТ, с меньшим номинальным током для ТТ класса 0,2 или 0,5. Может, никакого "заговора" и нет? Ну и класс классу рознь, 0,5 - это не то же, что 0,2S, arco прав.
Демонтировали строенные во вводы трансформатора ТТ? Такое возможно?
