Тема: Уточнения по Uк трансформатора
Коллеги, добрый день!
Всю жизнь считал курсовые и контрольные по РЗА, и никогда не сталкивался с реальным положением дел. А в реальности оказалось, имеется автотрансформатор с отдельными фазами, где необходимо посчитать токи трех- двух- и однофазного КЗ на шинах ВН, СН и НН. А Uк у каждой фазы разные (не пугайтесь, не намного). Как быть в этом случае? Брать среднее значение? А если однофазное КЗ на землю в фазе с меньшим (или большим Uк). Как вы считаете такое, поделитесь опытом.
2 (2017-03-07 21:49:08 отредактировано retriever)
Re: Уточнения по Uк трансформатора
boris221 пишет:
А нужны токи для чего именно? Выбор оборудования? Отключающая способность выключателей?
Уставки РЗА?
Если на то пошло, то у сети тоже несимметрия может быть...
Параметры фаз трансформатора можете привести?
retriever пишет:
Уставки РЗА?
Уставки РЗА.
На память не помню. Разница около 0,75%. Вообще, это учитывается всё в реальных расчётах? Или просто берём средние значения?
boris221 пишет:
Этой разницей можно пренебречь и принять среднее. Как было отмечено выше, сама сеть в том числе и тр-р не являются строго симметричными. В инженерных расчетах суммарная погрешность расчетов порядка 10%.
Вы же считаете на какой-то программе?
Если да, то ни какой разнице нет, они считают в трёхфазной-симметричносоставляющих способах, то есть не считают  пофазно и не накладывают какой-то дополнительной несимметрии, за частую просто это и не куда "вставит".
можно конечно составить модель в МатЛабе, но это уже будет другая песня, которую хором не споёшь.
Сталкивался с таким при моделировании однофазных автотрансформаторов, правда для расчётов режимов, а не токов КЗ, но особой разницы не обнаружилось
Спасибо за ответы. В принципе, очень помогли.
Ведь получается и такой вариант, по аналогии, допускается параллельная работа трансформаторов если их Uk отличаются не более чем на 10%, значит если в фазах тр. будет так же, то это допустимо, а если нет то и тр. нельзя эксплуатировать, он очевидно вышел из строя...
