Тема: БМРЗ некорректная работа МТЗ
Получил информацию от коллег из другой организации:
"Уважаемые коллеги, в настоящий момент проводится расследование причин отключения В35-2 ПС 35/6кВ «К-70». Предварительная причина: отсутствие в руководстве по эксплуатации информации о настройке МТЗ, визуально и программно уставка  300/1,4с. Фактически после переговоров с производителем, оказывается для 300А должна быть выставлена больше в 1,73 раза, т.е. 519А. Отключение произошло при 300А/1,73=170А и симметричной нагрузке. Хотя при пофазной отстройке срабатывало на уставке 300А.
Причем в РЭ 2017 года, этот косяк уже учтен производителем."
последнее РЭ  на сайте скачал - версия 08.09.16  (БМРЗ-152-ВВ) ничего не нашел
будет еще информация, напишу, пока будем проверять БМРЗ на эту тему
2 (2017-04-07 07:05:31 отредактировано RIN)
Re: БМРЗ некорректная работа МТЗ
Спасибо за информацию, ведь проверяем то однфазным током.
Интересно:
- а для других терминалов тоже кто нибудь этого не упустил?
- а как этот косяк учтен, в руководстве написали, что надо учитывать в уставке коэффициент 1,73 или устранили аппаратно?
И что там нигде не видно что МТЗ включена на разность фазных токов?
У экры так сделана ТО начиная с какой-то версии
В РЭ (не только БМРЗ) - указано, что МТЗ от МЕЖДУФАЗНЫХ замыканий. Соответственно уставка задается для линейного тока.
Вы совершенно правильно отработали на 300-х амперах линейных.
При проверке однофазным током тоже совершенно естественно фазный ток как бы "равен" линейному - срабатываете на 300-х.
Добрый день.
На данном присоединении применен комплект защиты силового трансформатора с использованием блоков БМРЗ-153-УЗТ-01.
Ссылка на РЭ на нашем сайте: Внешняя ссылка
В составе блоков реализована двухплечевая дифференциальная защита (ДТО,ДЗТ), токовые защиты (ТО, МТЗ с пуском напряжением), ЗОФ, ЛЗШ, ГЗ, ДгЗ, автоматика управления выключателем с АПВ.
Блок предназначен для защиты двухобмоточных трансформаторов с высшим напряжением до 110 кВ.
РЭ страница 22:
4.1.4.3 При выполнении защиты силового трансформатора (при выведенном про-
граммном ключе S900) в блоке действует алгоритм "цифрового треугольника" для удале-
ния тока нулевой последовательности, что обеспечивает отстройку пускового органа ТО
от токов нулевой последовательности при КЗ на землю в питающей сети, которые могут
приводить к излишнему срабатыванию защиты. При выборе уставок ТО в данном случае
следует применять коэффициент схемы Ксх = корень(3).
На этой же странице в п.4.1.5.4 такой же текст в отношении работы МТЗ.
В данных абзацах уточняющая фраза о коэффициенте схемы внесена в документ с 30.04.2015г. по просьбе проектных, наладочных организаций, что должно было исключить подобные случаи ошибок.
Упомянутый выше ключ S900 переводит блок в режим защиты ошиновок, реакторов, кабельных перемычек, при этом отключаются выравнивания токов дифференциальной защиты по напряжениям сторон и по часовой группе.
Далее, на стр.42 РЭ в функциональной схеме алгоритмов ТО и МТЗ показано, что данные алгоритмы работают от схемы цифрового треугольника, а именно - по разности фазных токов.
Данные алгоритмы применяются на блоке БМРЗ-153-УЗТ-01 с момента выпуска блока.
Исходя из указанного, следует понимать, что при наладке проверка срабатывания токовых защит, включенных через треугольник, должна осуществляться имитацией режима двухфазного замыкания и трехфазного замыкания, с контролем тока срабатывания, коэффициента возврата, времени срабатывания.
Мы, как производитель, внесем в данные и подобные блоки изменения, которые позволят отключать цифровой треугольник токовых защит при защите силового трансформатора, а также потребуют при наладке прямого обязательного указания режима работы токовых защит, без которого последние работать не будут.
Ситуация прояснилась.
Для БМРЗ-УЗТ - это нормальное явление, получился "испорченный телефон" и многие подумали, что это происходит на БМРЗ-ВВ.
Илья Иванов пишет:
Напомню, мы ввели в блок сигнализацию в случае ошибочного ввода уставок. На днях пришел вопрос, что за сигнализация сработала и что делать. Не зря ввели.
